Проектировании односкатной тёплой кровли, нужна консультация конструкторов
Архитектор
Деревянные стропила 50х150 пролетом 4 метра и с шагом 1200мм???
![]() Как минимум 50х200 с шагом 600. И стальные балки нежелательно запихивать в утеплитель, как никак роса будет на нем образовываться, прогниет и не заметишь. Я бы делал по другому. Стальные балки Дв.20Б1 по СТО АСЧМ 20-93 сталь С245 разложил вдоль ската пролетом (8 метров) с шагом 2 метра, поверх в перпендикулярном направлении брус 50х150(h) (между ними утеплитель, наверное 150мм для того района хватит, не считал) потом перпендикулярно обрешетка (брус 50х50 с шагом метр, это для продуха) потом обрешетка для металлочерепицы. Всякие там пленки, пароизоляции, ветрозащиты, гидроизоляции не пишу, и так понятно. Консольные свесы с боков здания - это сами стропила 50х150, свесы по фасаду - кобылки прикрепленные к стальным балкам Стальные балки опирать на бетонные подушки на внутренний слой кирпича 250мм. Стальные балки на улицу не высовывать, а закончить по внешней грани несущей стены 250мм. Последний раз редактировалось MasterZim, 16.08.2011 в 10:00. |
Весьма вероятно, что в качестве стропильных балок пройдет брус высотой 250 (возможно, что и 200) с шагом 600, но это гдето-то надо раздобыть 8-метровый брус. Другой вариант - ЛВЛ, но он раза в 4 дороже цельной древесины
И стальная балка не в утеплителе, а под утеплителем - там написано. По Вашему варианту стали наверно много выйдет.
Воскресе |
еще раз проверил - не проходит на 30%, даже если считать без учета собственного веса кровли и веса подшивного потолка, если считать только на 120 кг на кв.м
Насчет расхода стали: первый вариант с балками 25Ш1 балки 9+5,5+6=20,5м, вес 20,5 Х 44,15=905 кг. второй вариант с балками 20Б1 3 балки по 8 метров, две по 7 метров и одна примерно 5.5 м Вес: 43,5м Х 21,3 кг/м=927 кг ЗЫ: на самом деле проходит и 18Б1, но 20Б1 более распространен и пожестче на прогиб. Последний раз редактировалось MasterZim, 16.08.2011 в 11:52. |
ЗЫ. У меня получилось 50х200 с шагом 600.
Но перекрыть то надо пролет 6.33 да еще и с уклоном
Пардону, пост 4 не посмотрел...
В Скаде наверно ошибка. Момент у вас 540 кг*м. Wнеобх=M/R=54000/130=415,4 см3. А у сечения 5х15см(h) Wх=187,5см3
Кстати я закинул те же данные, что и у вас в Скад. Так выдало совсем другие результаты:Прочность элемента при действии изгибающего момента 2.173;
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить Последний раз редактировалось Brendovich, 16.08.2011 в 13:37. |
Воскресе |
Да, вариант MasterZim хорошо подходит к ситуации.
Воскресе |
подшивка односкатной кровли | akex | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 24.02.2011 17:29 |
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь | Риф | Архитектура | 2 | 24.11.2010 08:42 |
Нужна помощь для решения деревяной кровли. | DWG2004 | Деревянные конструкции | 4 | 02.03.2010 14:28 |
Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли? | AlexK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.10.2009 18:47 |
