SW09 SP0 Вставка изображения в чертеж.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SW09 SP0 Вставка изображения в чертеж.
Непрочитано 16.08.2011, 10:44 #1
Arkanoid
курск
Коллеги! Вот понадобилость фото вставить в чертеж. Вроде как и не сложно, и все по инструкции, и расширение соответствует, однако не вставляется. Даже намека нет на точку вставки. Может в настройках где запрет стоит?
Непрочитано 16.08.2011, 10:52
Видимо, что-то локальное. Чертеж и рисунок в студию.
Непрочитано 16.08.2011, 11:00
GriSt
Конструктор
г. Москва
Arkanoid,
А по инструкции - это как?
Что за рисунок? В каком расширении?
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 11:12
Arkanoid
курск
Вот чертеж, вот рисунок.
Тип файла: rar Южная стена.rar (3.64 Мб, 43 просмотров)
Тип файла: rar SAM_1324.rar (343.1 Кб, 46 просмотров)
Arkanoid вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 11:54
Файл вставляется в точку вставки по умолчанию (нижний левый угол). Только масштаб очень мелкий, дай зум побольше и увидишь его
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 12:03
Arkanoid
курск
В том то и дело что ни в каком масштабе не вставляется. Более того, в дереве конструирования операция вставки рисунка не отображается. Вот.
Arkanoid вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 12:07
Diizz
Попробуй когда вставляешь рисунок в чертеж в панели "свойства" раздел "вид" там можно задавать размеры ширину и высоту изображения. Я всегда там задаю размеры изображения.
Diizz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 12:35
Arkanoid
курск
Сообщение от Diizz Посмотреть сообщение
Вложен скрин, посмотрите может панель не настроена или не так настроена. Впечатление такое, когда вставляешь рисунок, что нажимая ОК (зеленую галочку), все свои действия отменяешь.
Arkanoid вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 12:46
GriSt
Конструктор
г. Москва
Arkanoid,
Попробуйте вставить рисунок через буфер обмена: откройте его в каком-нибудь просмотровщике - копировать - перейдите в SW - вставить.
GriSt вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 12:59
Arkanoid, объясняю еще раз. У тебя масштаб листа 1:1000. При таком масштабе вставляемый рисунок будет иметь размер около 0,2 мм. Либо уменьши масштаб листа, либо увеличь размер рисунка в настройках вставки и ты его увидишь.
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 14:06
Arkanoid
курск
GriSt! Изначально, как выход из ситуации я так и делал.
Солидворкер! Спасибо за настойчивое объяснение. Я искал картинку (ну очень маленькую) в левом нижнем углу рамки, а она оказалась в левом нижнем углу чертежа.
Еще раз спасибо всем!, удачи!
Arkanoid вне форума
Вставка площади полилинии в чертеж ilka_t Программирование 15 15.02.2025 13:36
Вставка растрового изображения Vengerous AutoCAD 36 30.06.2016 23:16
Чертеж изображения север-юг Dmitriy_2005 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.04.2010 06:57
Вставка текста из массива VBA в чертеж AutoCad ArtemYa Программирование 2 22.01.2010 16:37
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
