Конструкция откатных ворот....Прошу совета
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция откатных ворот....Прошу совета
Непрочитано 16.08.2011, 11:46 #1
Ru-Ru
Решил сварить откатные ворота решетчатые, сам из региона, из Москвы везти дорого и неудобно... Рассматриваю эту конструкцию см. рисунок. Вообще жизнеспособна ли она, если можно замечания. Вообще хотелось бы надежную и несложную в изготовлении
Название: Рама ворот обсуждение.jpg
Непрочитано 16.08.2011, 13:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=21214.0
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 13:31 Я это все уже перечитал....
Ru-Ru
Интересует конструкция самой фермы ворот...устанавливаться будет с комплектом Ролтех ЕВРО... Так как расчеты сделать затруднительно
Ru-Ru вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 13:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ru-Ru Посмотреть сообщение
В вертикальной плоскости жесткости предостаточно.
Из плоскости - без расчета трудно сказать, удовлетворит ли жесткость полотна. Одно очевидно - при любых трубах малость бултыхаться будет. Ну и черт с ней - ворота в основном или открыты, или закрыты. А в процессе откатывания пусть болтается.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 13:45 Фото ворот...
Ru-Ru
Судя по рисункам это два подхода к воротам, одни это ферма, а другие держатся за счет нижней балки....что технологичней, и ворота достаточно широкие. Если в моей конструкции предостаточно вертикальной жесткости, может есть смысл уменьшить высоту фермы в воротах ?
ID:	64598  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ru-Ru, 16.08.2011 в 14:04.
Ru-Ru вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 14:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть смысл делать не из квадратных труб, а из прямоугольных (прямоугольник лежа). Особенно продольные элементы. Например, нижнюю и верхнюю балки. ну и делать ферму пореже - в плоскости только собственный вес (и может вес противовеса).
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 14:59
Ru-Ru
Есть смысл пореже спасибо...
Ru-Ru вне форума
Прошу совета по фундаменту для личной ВЭУ ShAnt Основания и фундаменты 16 15.11.2010 17:01
Дипломный проект. Конструкция главного корпуса? Какая она? Прошу помощи! Александра Левенкова Конструкции зданий и сооружений 7 27.04.2010 13:37
Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета sapr71rus Прочее. Архитектура и строительство 31 02.05.2009 22:26
Фундамент на плохих грунтах, прошу совета Oleg Len Основания и фундаменты 18 02.03.2009 07:36
