Варианты поперечного армирования балок с крутящим моментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Варианты поперечного армирования балок с крутящим моментов
Результаты опроса: Какой вариант из вложения предпочтете вы?
Вариант 1 6 25.00%
Вариант 2 13 54.17%
Что-то другое 5 20.83%
Голосовавшие: 24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 16.08.2011, 15:56 #1
@$K&t[163RUS]
Периметральная балка монолитного перекрытия, т.е. есть крутящий момент. На рисунке 2 варианта хомутов.
Какой вариант предпочтительней и почему? Предложите вариант лучше.
Непрочитано 16.08.2011, 16:11
igr
Конструктор
Лучший вариант 2.Два замкнутых контура цепляются друг за друга.Только необходимо поставить дополнительную арматуру по высоте
igr вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 16:14
Дмитрий063
рисую...
Самара
если не ошибаюсь, в руководстве по проектированию - 2й вариант.
вопрос: почему защитный слой +-75мм?
лучше пространственный сварной каркас
промежуточного стержня не надо, балка высотой до 600мм
и обязательно примечание: загиб хомутов выполнять с разбежкой "по кругу"
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 16:19
Фанат
КЖ КМ
Питер
Оба не очень . Армирую по варианту 2, НО надо обеспечить перехлест 30d, насколько помню.
Фанат вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 16:21
Denis777
а у нас в институте только 1 вариант пропускали, мол хомут должен быть один по периметру..
Denis777 вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 16:23
igr
Конструктор
Пространственный сварной каркас клещами делать надо и испытывать узлы.Лучше вязаный
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 16:24
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
В целом согласен...
Но вот что рекомендуют некоторые зарубежные "нормы".
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 16:27
igr
Конструктор
Интересные варианты
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 16:54
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Потому что "мешает" армирование колонн (показано красным)
Непрочитано 16.08.2011, 16:59
igr
Конструктор
Сеточку придется ставить в пролете по бокам балок.По масштабу в колоннах арматура Ф36
igr вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 17:14
Фанат
КЖ КМ
Питер
А перехлеста арматуры в хомуте как не было, так и нет.
Фанат вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 17:20
@$K&t[163RUS]
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Можно поподробнее. В колоннах ф32.
Сообщение от Фанат Посмотреть сообщение
А это что за зверь, можно примерчик.
Непрочитано 16.08.2011, 17:35
1 | #13
Фанат
КЖ КМ
Питер
Figure 6.22 в приведенных буржуйских нормах.
п.3.110 + рис.85 Рук-ва по конструированию ж-б
у Тихонова тоже вроде было
Фанат вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 17:40
@$K&t[163RUS]
Фанат, Спасибо, упустил из виду...
Предлагаю следующий вариант - см. вложение.
Наружный хомут - на кручение по расчету.
Внутренний - конструктивно.
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 16.08.2011 в 17:47.
Непрочитано 16.08.2011, 18:35
Фанат
КЖ КМ
Питер
Надо смотреть, какое сечение расчетной поперечной арматуры получится. Гнуть 1 хомут d14 или 2 хомута d10 - разница есть. При большом сечении еще радиусы загиба повылезают... и как на картинке согнуть уже не получится.
А крутящий момент, наверное, приличный (что за объект, если не секрет, какая сетка колонн?)
Фанат вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 21:13
Kostya_PC
на кручение работает только стержень, находящийся ближе всего к периметру сечения элемента. оба варианта так себе =)
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 21:31
igr
Конструктор
На кручение больше всего работают угловые стержни.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 21:36
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
Не... ну нечего сказать - реально красавец!!! Сам-то как делаешь?
Мкр около 12тм, объект "секретный" , сетка около 9х9)
По расчету вроде проходит двойной ф10, но только А500!!! Что думаете о хомутах из А500?
Непрочитано 16.08.2011, 21:44
igr
Конструктор
Хорошая сетка.Это надо понимать крайний пролет нижнего этажа.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 22:00
@$K&t[163RUS]
igr, не в бровь, а в глаз
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
Зона поперечного армирования по СП52-101-2003 Константин25 Железобетонные конструкции 2 07.10.2009 16:19
Варианты шарнирных узлов сопряжений балок и колонн Сергей Dkfl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.08.2009 22:26
Шаг 100см при выдаче значений поперечного армирования в Лире Andrei 1777 Лира / Лира-САПР 5 27.07.2009 17:20
