Как учесть в расчете подпорной стены контрофорсы?
Стена из блоков представляется неудачным решением. Соберите нагрузку на нижний блок стены (там где максимальное давление) и посчитайте его на выдвливание...
Что касается контрфорсов - нужно собрать нагрузку на них и посчитать точно так же, как вы считали стену до этого. Если проходит - все хорошо. Далее нужно считать стену на изгиб, полагая ее опертой на контрфорсы. В запас лучше рассмотреть однопролетную схему. |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Где можно почитать об тепловом расчете наружной стены задания. | kol | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 21.05.2009 12:12 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
Нужна помощь при расчете подпорной стены | Sonya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.04.2008 20:24 |
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? | Zloy | Железобетонные конструкции | 7 | 20.04.2007 03:29 |
