Преобразование однотипных элементов в блоки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Преобразование однотипных элементов в блоки
Непрочитано 17.08.2011, 09:07 #1
DEM
YngIngKllr
Очень часто так получается, что приходят задания от смежников или приходится редактировать чертежи где однотипные элементы начерчены примитивами, например большое количество колонн которые просто начерчены прямоугольником, с осевыми линиями, все это безобразие хранится на своих слоях. Хотелось бы преобразовать эти объекты в блоки для последующей работы.
Работа программы должна выглядеть следующим образом, выделяется группа примитивов с указанием точки вставки нового блока и имени блока, потом программа ищет на всем чертеже похожие группы элементов(тут наверное лучше сделать какие то допуски, т.к. периодически группы примитивов не на все 100% совпадают по свойствам, например длинна осевых на 50 мм меньше и т.п. чем на эталоном объекте), затем эти примитивы преобразуются в блоки, и примитивы удаляются.
Возможно подобная программа уже встречалась Вам, не могли бы тогда сделать ссылочку на эту программу....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 17.08.2011, 12:42
Дима_
Продуман
Питер
Здесь было несколько подбных тем с реализацией с уклоном для кокретной задачи (типо только полилинии или точно такие-же "блоки" (без повоотов и пр)). Универсальную программу такого типа писать муторно - надо ограничивать условия выборки до разумных.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 12:46
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
НУ условия выборки довольно спростые, проверка принадлежности слою и габаритов примитивов.
Можно ТЗ более конкретное прописать, в принципе алгоритм будет довольно простой....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 13:10
Дима_
Продуман
Питер
А что подразумевается под словом "габарит", если размер "описанного" прямоугольника - то такое действительно не сложно, но вероятность ошибок будет велика. Короче пиши ТЗ - посмотрим.
Дима_ вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Блоки элементов фасада для Autocad hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.04.2010 09:03
найти все блоки, и сохранить их кол-во элементов Юрий_2007z Программирование 8 07.05.2009 17:12
Дин блоки радиусных элементов Ander822 AutoCAD 6 14.02.2008 22:17
