Перегородки в сейсмических районах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перегородки в сейсмических районах
Непрочитано 17.08.2011, 18:31 #1
Сафия
Махачкала
Здравствуйте!! Меня интерисует вот какой вопрос.В СНиПе "Жилые и общественные здания в сейсмических районах" написано что " В зданиях выше пяти этажей не допускается применение перегородок из кирпичной кладки, выполненной в ручную." нельзя ли в 7-ми этажном доме до 5-го этажа перегородки выполнить из кирпича, а выше из Гипсокартонных плит?А если нет, то почему? Очень хотелось найти ответ
Непрочитано 17.08.2011, 19:17
MasterZim
Сообщение от Сафия Посмотреть сообщение
...нельзя ли в 7-ми этажном доме до 5-го этажа перегородки выполнить из кирпича, а выше из Гипсокартонных плит?А если нет, то почему? Очень хотелось найти ответ
вроде как по-русски написано "В зданиях выше пяти этажей не допускается применение перегородок из кирпичной кладки, выполненной в ручную."
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 08:05
Сафия
Махачкала
Я поняла что там написано, но почему нельзя в здании выше 5-ти этажей выполнить перегородки из кирпича до 5-го этажа,а выше из гипсокартона ведь там написано что в здании до 5-ти этажей можно.?
Сафия вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 09:42
Kandello
Инженер-конструктор
Ну, я думаю, MasterZim имел в виду, что Ваше 7ми этажное здание относится к зданиям, которые явно выше пяти этажей. И поэтому там применение перегородок из кирпичной кладки, выполненной в ручную не допускается.
Ну это так, если заниматься буквоедством. Кто знает, что имел в виду человек, писавший СНиП..
Kandello вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 10:08
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Выполните из гипсолита или шлакоблока. Т.е. легкие. Выше 5ти нельзя из конструктивных особенностей. При действии сейсмической нагрузки большое значение имеет вес конструкции и высота от земли. А по скольку перегородки длжны соединяться гибко с основными конструкциями, то вероятность падения перегородок из кирпича выше чем из легких конструкций. Возможно также применение комплексных конструкций (усиление ЖБ сердечниками), но это по расчету конструкторов.
Игорь В вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 10:22
viking1963
При ликвидации последствий землетрясений, было фиксировано, что большая часть погибших была завалена именно перегородками их штучных материалов (кирпич, блоки, саман...). Причем такое фиксировалось во многих странах. В сейсмоопасных районах перегородки лучше выполнять легкие, и не из кирпича.
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 10:52
KoDmAn
54>04
В местной экспертизе (Респ. Алтай) этот пункт расшифровывают как: до 5 этажа - возможно применение перегородок из штучных материалов (кирпич, газоблок и т.д.) с гориз.армированием, с 6-го - только ГВЛ по каркасу. Хотя по СП 14.13330.2011 (п.6.5.5) можно применять кирпичные перегородки и до 12 этажей при гориз. и верт. армировании.
KoDmAn вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 17:54
Doka
Что за СНиП? Какой державы?
Непрочитано 30.10.2018, 12:08
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Сообщение от ;794077
предполагаю речь идет про СП 31-114-2004
dallaev вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 20:34 Рассыпные перегородки на первом этаже
| 1 #10
сахал
Я бы запретил перегородки из кирпича, блоков и др. (рассыпные) и на первых этажах, а так же в цокольных. Найду фото - прикреплю.
ID:	207712  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207713  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось сахал, 05.11.2018 в 17:17. Причина: загрузил фото
сахал вне форума
Методические рекомендации по проектированию конструкций сельских гражданских зданий для строительства в сейсмических районах wnc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 03.02.2010 10:31
Расчет зданий по II ГПС в сейсмических районах Askarov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.09.2009 13:36
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах sandro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2009 09:16
Устройство фундаментов в сейсмических районах Серега Основания и фундаменты 5 21.02.2009 12:28
