Балка двутавра под углом 35 градусов!?
В SCAD есть несколько программ-приложений, работающих самостоятельно: Кристалл, Арбат, Кросс, Запрос и т.д. С их помощью ведут расчет только конкретных конструкций. Вот эти программы и есть Сателлиты.
Вашу наклонную балку можно посчитать в основной (базовой) программе SCAD. Задаете узлы на концах балки по координатам, т.е. вот как они есть в пространстве. Проводите стержень - балку. Разбиваете ее на несколько частей (для более точного расчета), задаете нагрузки и рассчитываете. Как это делать - смотрите, например, в книге Габитова, Семенова (есть в даунлоаде). Другой способ - применив свои познания в строймехе, раскладываете нагрузку на две составляющие соответственно вдоль и поперек балки. (Надеюсь вас учили косоуры для лестниц считать.) В Кристалле сперва выполняете расчет балки только на поперечную нагрузку, подбираете первоначальное сечение. Потом из Меню идете в Сопротивление сечений, где задаете найденные усилия и продольную силу (которая раньше в расчете не учитывалась) и подбираете сечение окончательно. |
Leonid555
Спасибо за подсказку правда не нашел точного примера в книге "А.А.Семенов. Прпоектно-вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе". Я пришел к простому методу просто взял с запасом балку и добавил укосины. По поводу SCAD у меня только и работают САТЕЛИТЫ а основная програма кривит) |
Максимальная высота марша стальной лестницы под углом 60 градусов? | Сеченов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.12.2011 14:06 |
Рисую линию под углом 1-5 градусов получается не линия а лесенка? | Senya | AutoCAD | 4 | 11.03.2010 15:14 |
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде | Tannik | AutoCAD | 2 | 16.04.2009 11:48 |
Согласно какому нормативному документу на планах этажей дверные полотна вычерчиваются относительно плоскости под углом 30 градусов? | Людмика | Разное | 12 | 21.02.2009 21:32 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
