Контактная сварка рабочей арматуры в колонне.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Контактная сварка рабочей арматуры в колонне.
Непрочитано 19.08.2011, 11:59 #1
ХОТЯБЫЧ
Добрый день, уважаемые коллеги.
Есть вопрос: возможно ли при изготовлении сборных ж.б. колонн (ригелей) для уменьшения отходов арматуры соединять стержни контактной сваркой (соосно встык) ? Или это приведёт к ослаблению арматуры ? Арматура А400 из 25Г2С или А500С. Если есть возможность, скиньте ссылку на норм. Лит., где об этом может быть написано.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось ХОТЯБЫЧ, 19.08.2011 в 12:07.
Непрочитано 19.08.2011, 12:05
Forrest_Gump
Щелково МО
соединять продольно/соосно, как стыковой/лобовой шов?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 12:06
ХОТЯБЫЧ
Да. Соосно продольно встык контактной сваркой
ХОТЯБЫЧ вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 12:30
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от ХОТЯБЫЧ Посмотреть сообщение
Возможно. ГОСТ 14098-91-С1-Ко
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 12:32
S.T.A.P.
Завод железобетонных игрушек
Калининград
Соединение типа С3-Км по ГОСТ 14098-91
S.T.A.P. вне форума
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Минимальный диаметр рабочей арматуры в буровой свае Алек. Основания и фундаменты 8 19.11.2009 11:27
Диаметр и сварка стержневой рабочей арматуры... G.A.W. Железобетонные конструкции 4 25.01.2007 12:34
