как лучше утеплить кирпичный дом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > как лучше утеплить кирпичный дом?
Непрочитано 19.08.2011, 15:52 #1
mamuk
Сургут
Доброго времени уважаемые строители!!
недавно приобрел небольшой домик (дача). не подскажите как его лучше утеплить? стены кирпичные в (один кирпич) внутри штукатурка фундамент бетонная плита сам фундамент как я понял отлит еще на 30см вверх между полами и ундаментом пустота полы деревянные сверху мансарда деревянная птолок деревянный!
надо чтоб выдержал порядка -50 градусов т.к. регион северный.
думаю обшить пенопластом минватой или утеплителем из базальтовой крошки? или всеже обложить еще раз дом шлакоблоком и пространсве между стенами запихать утеплителя?
как быть с полами? есть спецутелители для полов, которыми заливают пол. или лучше использовать настилы?
Непрочитано 19.08.2011, 16:06
igr
Конструктор
На севере дома делают в 1 кирпич???
igr вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 13:09
jtdesign
Riga
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Тоже немножко вызвало удивление
Про полы и перекрытия надо хоть поверхностный эскизик сечений. Для стен если дополнительно чем то обложить, потребуется фундамент под все это, так что луше навешать деревянный каркас на стену и заполнить теплоизоляцией или прямо дюбелями крепить к кладке. На глаз похоже что для -50С меньше 40 см будет нецелесообразно (кроме как топить побольше).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 07:25
mamuk
Сургут
это дача сделална как летний вариант. здесь конечно зимой в таком можно в сасульку привратится!!
просто хочу сделать из нее зимний вариант планирую печку выложить, т.к. с газом напряженка у нас. Электричесво и дрова круглый год. могу чертежик выложить.
Мне главное чтоб тепло было. -50 это как критическая отметка, так зимой где-то -35.
а можно примерчик, я сделаю.
mamuk вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 09:48
vl
Архитектор по званию
От куда все
смешно в регионе,где добывают газ
экологично и практично из базальтовой крошки
vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 10:50
mamuk
Сургут
quote=vl;795183]смешно в регионе,где добывают газ[/quote] У нас в стране только так! хорошо что стал появлятся! но пока не везде есть! темболее дачный поселок, все как говирится за наш стчет!"
надо теперь еще и с полами и потолком решить!
пошарился по сайту нашел нашел программу ТеРеМОК
по расчетам я получил толщина утеплителя. 133 мм при теплопроводности 0.033 (заявлено на сайте) базальтовое суперволокно.
праметры "пирога"
1.штукатурка 15мм теплопроводность 0.93
2.кирпич обыкновенный (красный) 120 мм теплопроводность 0.76
3. также указал параметры своего города (Сургут)
4. температура внутри помещения +23
5. влажность 50-60%
6. параметр наружная стена
вообще похоже на правду результат 133 мм?
Последний раз редактировалось mamuk, 22.08.2011 в 14:37.
mamuk вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 00:56
archi911
Утепление не меньше 150мм
минвата она конечно лучше и не горит, но экструдированный пенополистирол значительно эффективней при той же толщине.
Лучше рассматривать все конструкцию стены.
И утеплитель и отделку снаружи.
Про вариант шлакоблоков и утеплителя - есть недостаток
будет скапливаться влага в слое утеплителя.
Уж лучше тогда обшить дом толстым слоем утеплителя и легкий фасад.
archi911 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 07:26
mamuk
Сургут
я что то побаиваюсь использовать экструдированный пенополистирол! пенопласт он же и в африке пенопласт! згарит! или я шибаюсь?
про полы!
полы у меня такие
10 постота до бет. плиты
потом идут черновые достки 2 см
потом чистый пол так сказать, тоже из досок 1.5 см
можно его как то утеплить?
в идеале хотел бы подготовить черновые полы для возможности монтажа теплого пола!
mamuk вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 08:06
Alkor527
Пермский край
Сообщение от mamuk Посмотреть сообщение
ТеРеМОК - программа с ошибками. Делали сверку с ручным расчетом. Толщину утеплителя занижает на 10-30мм
Берите 160мм толщину утеплителя, не ошибетесь.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 08:38
arch
бывший
Запад Сибири
Я бы 200 мм. поставил при лямде утеплителя 0,033. Полы: я бы поставил деревянные лаги и заложил между ними то же утеплитель, миллиметров 250, с соответствующими плёночными изоляциями.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 10:13
mamuk
Сургут
воздушная подушка обязательна при устройстве полов или пространство можно заполнить чем нибудь?
скорее всего буду убирать старый пол т.к. ходит под ногами, если еще пригрузить то мне кажется не выдержит!
так скажем с ноля как его сделать если можно только по порядку, пожалуйста!
mamuk вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 12:45
archi911
1. Пенополистирол дешевле минваты.
Для пожарной безопасности делают фасад с рассечками из минваты.
То есть стены снаружи из пенополистирола, а вокруг проемов 100мм - минвата
Также рассечки между этажами, и на длинных простенках.
2. Вентиляция полов - обязательно иначе пол сгниет.
Пол надо утеплять обязательно.
Вам надо положить лаги и оставить воздух между плитой и конструкцией пола.
На лаги уже класть слой утеплителя.
У вас уже сделан такой пол, можно на черновой пол положить слой утеплителя, если конечно существующие полы в нормальном состоянии
archi911 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 23:48
mamuk
Сургут
спасибо!! а как организовать конструкцию пола с учетом того что планируется сделать теплый пол?
Последний раз редактировалось mamuk, 14.09.2011 в 23:56.
mamuk вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Чем утеплить стены бани kino Конструкции зданий и сооружений 72 01.12.2015 22:58
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? dermoon Разное 224 19.08.2007 14:10
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? Getr Прочее. Программное обеспечение 20 25.11.2004 15:00
