Чем утеплить стены бани
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем утеплить стены бани
Непрочитано 15.04.2008, 17:01 #1
kino
проектировщик
РБ г.Витебск
Знакомые выстроили стены бани из газосиликатных блоков толщиной 200 мм. Посоветуйте чем лучше их утеплить?
Вежливость ничего не стоит, но приносит много.
Непрочитано 15.04.2008, 17:02
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Капец баньке.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 17:09
kino
проектировщик
РБ г.Витебск
А по подробнее?
kino вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 17:14
DK
Капец баньке.
Это почему? Сделать гидроизоляцию по стенам и все будет хорошо. Утеплять, как я понимаю, нужно изнутри для того, чтобы стены не забирали тепло. Утеплять, наверное лучше всего пенополистеролом (если его характеристики позволят применить его при тех температурах, которые Вы будете иметь в бане).
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 17:24
kino
проектировщик
РБ г.Витебск
А что скажете по по поводу минераловатных плит и изоверу???
kino вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 17:33
DK
Сообщение от kino Посмотреть сообщение
Думаю, что можно использовать. Только обязательно нужно предусмотреть такую конструкцию, чтобы осуществлялось их проветривание. В противном случае ини могут отсыреть и потерять свои теплотехнические свойства.
Непрочитано 15.04.2008, 17:55
zenon
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
так баню делаете или просто помыться???
Баня для меня только из бруса или кругляка
zenon вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 17:57
lexsboss
У меня тоже есть парочка знакомых которые построили баню из блоков. Но строение не из дерева баней назвать сложно. Когда спрашивают, что делать,- отвечаю следующее- делайте рядом баню из дерева как положено, а это под подсобное помещение или в крайнем случае под комнату для игры в карты. Сооружение и здоровье сохраните.
lexsboss вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 18:04
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Меня учили, что газосиликат, в отличие от пенобетона, не имеет замкнутых ячеек. Поэтому жутко гигроскопичен. От избытка влаги рассыпается. Сдаётся мне - тут изначально не правы застройщики.
Конечно, раз БАНЯ, то утеплять внутри, делать серьёзную пароизоляцию и обивать деревом. А что ещё?
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 18:07
DK
Вне всякого сомнения баня из дерева лучше. По хорошему ее надо делать из не из хвойных пород, а из осины.
Непрочитано 15.04.2008, 18:20
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Наиболее эффективны для утепления бань минераловатные плиты (Isover, RockWool, Ursa) оклееные (кашированые) в заводских условиях слоем пароизоляции – алюминиевой фольгой, хорошо отражающей тепло. Толщины 50 мм вполне достаточно и для утепления бани и для предотвращения ее увлажнения со стороны помещения. С наружной стороны для обеспечения паропроницаемости оштукатурить известково-песчаным раствором - он в отличие от ц/п штукатурки не дает возможности образовываться конденсату в толще кладки.
Многие производители минплиты выпускают ее и для утепления бань, саун и других помещений, находящихся при повышенном температурно-влажностном режиме. В инете выбор таких материалов достаточно большой.
AMS вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 18:25
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
Газобетон не намного лучше, виднел 2-х этажное здание, с несущими стенами из газобетона, оштукатуренное. Простояло полгода а потом кусками разваливалось, начиная с кровли.... Таджики строили, они же через полгода его и разбирали =)
...А , вообще , конечно баню надо из дерева делать....
Хотя, если уже сделали не из дерева - пусть утепляют, далают паро и гидроизолюцию. Изнутри обшивают досками, а под доски кладут пленку, типа фольги, чтобы отражать тепловое излучение. ... Но это уже скорее сауна будет, чем баня.....
Semvad вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 20:05
AMS
РК, Астана
Среди представленных ниже утеплителей есть и фольгированные рулонные теплоизоляционные материалы, специально предназначенные для бань и саун:
http://www.oooecodom.ru/cat_steklovolokno.html
Кстати, фольгированными матами, но с несколько иными характеристиками так-же утепляют теплотрассы..
Есть еще и фольгированые плиты из пенопластов, но они по экологичности уступают мягким материалам и применяются в основном для устройства теплых полов, т.е. помещение от должны быть дополнительно изолировано ...
Так-что эта ниша (утепление бань) производителями теплоизоляционных материалов давно уже заполнена и между ними в этом направлении идет довольно большая конкуренция .
AMS вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 20:29
Колян Коляныч
чем утеплять - без разницы. намного важнее, чем их защитить.
"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ":
5.2. Не допускается применение силикатного пустотелого кирпича, легких и ячеистых бетонов и других влагоемких материалов.
Тип файла: rar Проектирование бань.rar (19.3 Кб, 1801 просмотров)
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 23:25
str02
питер
вобщем еще можно попробовать сделать как в саунах. изнутри набивается на стены каркас из бруса. Между ним минераловатный утеплитель. потом слой досок нехвойных пород, потом слой аллюминиевой фольги и наружный слой доски.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 09:45
Villy-Churak
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Зачем внутри "пирога" нехвойные породы?
Весь смысл в применении осины - избежать протечек смолы!
Кому хочется прилипнуть задницей к стенке или лавке?
Поэтому любые несмолистые ( а не обязательно "нехвойные"!!!) и малопахучие доски идут только на внутреннюю-лицевую обшивку.
А каркас или черновую обшивку "сам чёрт" велел делать из сосны или лиственницы - они же меньше подвержены гниению.
Так же мне не очень понятна традиция применения в банях фольги, закладываемой плотно между слоями обшивки. Без зазора отражение ИК излучения "не имеет места быть"...
А пароизоляцию лучше делать из полиэтилена или специальных, подходящих по свойствам, перфорированных плёнок.
Потом, алюминий, материал с высокой проводимостью, т.е. и пропорционально высоким к-нтом теплоотдачи поверхности - в начале топки в холодной бане может появиться конденсат, даже при отличной теплоизоляции.
А вообще, скачаю сейчас файл из предыдущего поста - а то я "тёмный" все эти годы ставил людям бани "по наитию"...
Согласен с авторами, пишущими о том, что лучшая баня - сосновый сруб из бревна, лафета или бруса. С обитой осиной парилкой.
[FONT="Comic Sans MS"]Дело же не в тепломассообменных процессах, а в том душевном настрое, который нашей славянской душе угро-финского происхождения даёт такая постройка![/FONT]ИМХО, конечно.
Непрочитано 16.04.2008, 10:21
Müller
Баня с парилкой – сауна – штука сложная. Найди книгу „Manfred Höckert. Sauna“, если переведена. Выдержала много изданий.
1. Стены тонковаты – надо долго протапливать. Зато наружу «открыты».
2. Под потолком и в углах темп. доходит до 115° - забудьте все пластмассы, кроме того они при температуре выделяют всякую гадость.
3. Isover (стекловата) садится со временем, проверено. Rockwool (шлаковата) – нет.
4. Утеплить спец. шлаковатой и оклеить спец. алюминиевой фольгой спец. клеем, чтоб ни одной щёлочки. Алюминий из-за температуры, а не для отражения.
5. Отражённое тепло – это плохо, создаёт дискомфорт. Поэтому в парилках не применяют плитку и другие камни, а только дерево. Плитку на пол, с наклоном к двери, а за дверью сток с сифоном. Внутри будет высыхать.
6. Потолок тоже особый, но это потом.
И печечку от tylo.com
Müller вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 10:33
lexsboss
Если вы хотите получить русскую баню, а не помовочную с сауной, то использование различных утеплителей и фольги недопустимо. Весь смысл в том, что лиственные (именно лиственные, особенно осина) имеют свойство пропускать сквозь свою толщу и выбрасывать наружу все нечистые концентрации, причем это зависит даже от того, какой стороный положат брус или кругляк (годичные кольца имеют различную степень уплотнения по сторонам ствола дерева). Все иные вкрапления наносят только вред. Дышать своими же шлаками не хорошо для здоровья. Что касается газосиликата, то это крайне гигроскопичный материал и дело не просто во влаге, а в скапливающихся ядах. Если уж так сделано, то помимо различных изоляций надо предусмотреть хорошую систему вентиляции.
lexsboss вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 15:51
serserserserser
проектрировщик
валдай
керамзитом
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 19:51
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Какая еще минвата? Вы с ума сошли? Через 1,5-2 месяца "работы" баньки, сняв обшивку вы увидите кусок обвисшего.. как бы это по-мягче сказать.. короче рады вы не будете.. ИМХО: утеплил бы пенополистролом и все тут.
Дмитрий Шапкин вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Чем покрасить стены противопожарного выхода? Колян Архитектура 7 26.05.2009 15:03
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 VG Прочее. Программное обеспечение 3 12.08.2005 11:36
