Как расчитать такой свайный фундамент
1 Делаете расчетную схему (здания либо отдельно фундамента с нагрузками от здания)
2 Моделируете работу свай в грунте (можно задать жесткость свай=несущ.способность сваи/осадка) 3 Смотрите перемещения по Z Ручной расчет подразумевает учет распределяющей способности ростверка, но тоже реально например для ленты (в вашем случае), если у вас плита - то лучше в ПК Последний раз редактировалось Gans1, 22.08.2011 в 09:03. |
Это в чем это такое можно сделать? |
Моделировань работу свай можно почти в любом ПК - Лира, Stark, MicroFe и т.д. |
Лицензионного плаксиса нет. Осадка нужна не для себя, а для экспертизы. Дом небольшой - вынимаемый грунт чуть легче чем вес всего дома, т.е. осадки там будут минимальные. Но надо это доказать экспертизе, опираясь на нормы.
Испытаний не было. Осадка одной сваи - хорошо, но кустом они будут садиться сильнее, поймает ли этот момент Лира ( у нас основная расчетная программа)? Короче надо пробовать. |
зачем тогда сваи?
Насыпные грунты потом небольшой просадочный слой, плюс оползневая зона. Для себя приблизительно понял, что и как буду пробовать делать (осадка одной сваи, потом осадка кустов свай, получение условной жесткости свай в кусте, а потом в Лиру). |
свайный фундамент в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 | konstruktornn | Robot | 4 | 17.11.2016 19:09 |
Состав проекта на свайный фундамент | tokhot | Основания и фундаменты | 13 | 22.09.2015 10:33 |
Как расчитать фундамент неродвижной опоры при подземной прокладке теплотрассы Рос=30т от одной трубы? | Лукьяненко Елена | Основания и фундаменты | 5 | 12.08.2010 16:53 |
Помогите расчитать фундамент | Plage | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.10.2009 14:11 |
возможен ли такой фундамент | pagafo | Основания и фундаменты | 68 | 23.12.2006 20:14 |
