Где найти информацию с иллюстрациями? см внутри:
54>04
Может потому, что надо смотреть нормативно-справочную литературу, а не форумы? А то получается, что одни тут "институты кончают", а другие - решили просто погуглить
![]() Последний раз редактировалось KoDmAn, 22.08.2011 в 07:27. |
Открою вам страшную тайну, узлы строительных конструкций не находятся в интернете, они рассчитываются согласно СНиП, пособиям и т.д. под конкретно вашу конструкцию и нагрузки.
Узел сопряжения стальной балки и монолитной колонны - такие извращения мне видеть не приходилось, в принципе можно посчитать анкеровку в бетонную колонну закладных и опорного столика, но для чего-ж так извращаться? Таблица рабочей нагрузки на двутавр - читаем СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» и пособие к оному, там подробно расписано как балки рассчитывать. Расчет толщины перекрытий по профлисту H60 - считается как обычное монолитное перекрытие по СНиП 2.03.01-84* БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, данный профлист совместно с бетоном работать не будет и может служить только в качестве несъемной опалубки. Если очень нужно именно с профлистом в качестве внешней арматуры - читаем "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом" Цитата:
Как правильно делать пирог эксплуатируемой кровли - информации в интернете безмерно, например узлы ТехноНИКОЛЬ |
Спасибо большое за ответы.
Я хочу арт-пространство в подмосковье сделать (дом, где можно будет творчеством заниматься, тем, у кого дома никак). Нужны советы проектировщика по телефону, хотя бы на этапе планирования. Могу заплатить или помочь в ответ. Например, мне предлагают двутавр 20 и швеллер 16 с демонтажа. Как можно их использовать в моем каркасе?
Описание: ленточный фундамент (периметр с перемычками), монолитные столбы 3м, перекрытия = профлист по метал.балкам, залиты бетоном. Стены из самодельного опилкобетона. Плоская крыша. Если можно сделать проще, то как? |
Здание рассчитывается ВСЕГДА даже если это привязка типового проекта (там перерасчет фундаментов и отдельных, изменяемых, узлов). Ну, это если вы конечно не собираетесь расстатся с праведно нажитым имуществом, путем восстановления за свой счет завалившегося здания, или отсидеть пару-тройку лет после того как узел примыкания балки к колонне не выдержит и этой балкой кого-нибудь убьет. |
Фундамент же ленточный монолитный, конструктив простой. В чем теоретически может быть проблема с расчетами? Последний раз редактировалось fitodom, 22.08.2011 в 15:42. |
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию по проектированию взлетно-посадочных полос | Дарина | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.09.2011 07:09 |
Где найти информацию по технологии производства алюминиевых банок? | Ljo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 01.07.2011 19:58 |
подскажите пожалуйста где найти информацию о кладочных растворах 16-19 века (нужны рецепты растворов) | YuraKrejn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.03.2011 18:20 |
Помогите найти информацию!!?? | natamar | Разное | 6 | 19.02.2007 11:25 |
Где можно найти информацию о рендере в 3ds Max/ | Mercury | Прочее ПО от Autodesk | 9 | 20.10.2006 16:02 |
