Расчет кирпичных зданий на Лира9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет кирпичных зданий на Лира9.6
Непрочитано 22.08.2011, 09:15 #1
pko123
Всем привет! У меня возникла проблема при расчете на лире9,6 одноэтажного кирпичного здания 10х5,4, Н1=4,1 Н2=3,63! По итогом расчета перемещения только плиты перекрытий (пустотная), а по стенам (кирпичная М75 на М50) никакой реакций. Жесткое защемления основания. Вообще лира расчитано для расчета подобных зданий? И в чем моя ошибка? Если есть расчеты примерые будьте добры скинуть. Спасибо
Непрочитано 22.08.2011, 09:53
sinner
Можно ли взглянуть на схему? И вообще зачем вам считать в ЛИРе одноэтажное кирпичное здание? Если хотите посчитать простенок или фундамент, соберите нагрузку и посчитайте вручную. Потратите гораздо меньше времени чем задавая нормальную рассчитываемую схему в ЛИРе
sinner вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 09:57
Atlant
Если шарнирное опирание плит, то может и не быть перемещений в стенах. Нагрузка маленькая для них скорее всего (один этаж). Да даже если жесткое опирание перемещения должны быть мизерные, в любом случае ими можно пренебречь в одноэтажном то здании. Посмотри по усилиями в стенах есть ли на них нагрузка. В Лире можно считать кирпич, но специальных модулей для кирпича нет.
Atlant вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 10:01
Sh. Askarov
Инженер-строитель
В последних версиях Лиры появился учет анизотропности, при помощи которого можно замоделировать кирпичную кладку.
Sh. Askarov вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 15:08
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от Sh. Askarov Посмотреть сообщение
Анизотропия (даже частный более удобный случай ортотропия) есть, а откуда взять модуль упругости поперек горизонтальных швов? а также прочность кладки для последующего анализа?
Alter54 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 05:43
ander
проектирование
Кемерово
Alter54, для анизотропии один модуль деформаций, для ортотропии два.
ander вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 06:49
Alter54
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
а можно поподробнее? в Лире для пластины можно поставить галочку и откроется доступ к введению E1, V12, Е2, V21 и G. а анизотропия это для физ нелин элементов железобетона - в которых опять анизотропия реализована поворотом на каждом шаге осей отротропии относительно трещины
Alter54 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 08:23
ander
проектирование
Кемерово
анизотропия реализуется только (в данном случае) галочкой учета нелинейности и ввода, в частности, разных значений на растяжение/сжатие.
ander вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 12:57
Alter54
Уффф. Вы меня успокоили. А в начале напугали... Я уж думал что прохлопал анизотропию в линейных элементах.... :-)
Alter54 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 15:59
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Вообще то анизотропные тела имеют 3 различных модуля деформации по трем различным направлениям. Без ввода этих чисел галочкой тут ничего не учтешь. Поясните пожалуйста, как Лира из одного модуля деформации получает два остальных.
P.S. Я так понимаю, речь идет о расчете объемниками? Поскольку в пластинах анизотропии не может быть в принципе...
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 07:41
ander
проектирование
Кемерово
SergeyMetallist, я пользуюсь СНиП, а в нем есть один модуль деформаций и 2 значения расчетных сопротивлений на растяжение/сжатие, отсюда - использование всех опций не требуется. Я говорил о пластинах.
ander вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 09:56
Alter54
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
А как назвать фанеру? Дерево? Кладку?
Alter54 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 10:44
ander
проектирование
Кемерово
фанера, не помню, честно, дерево - ортотропный.
ander вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 11:42
Alter54
ортотропия - частный случай анизотропии
Alter54 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 12:36
ander
проектирование
Кемерово
Offtop: видимо, я не знаю/помню, что является общим, а что частным, теперь писать с оговорками придется.
ander вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 12:46
igr
Конструктор
То же пытаюсь посчитать одноэтажное крпичное здание в Старке.
igr вне форума
Разыскиваются труды Моспроекта-1, 2. Конструирование и расчет зданий и сооружений Tym Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.10.2010 18:36
Исполнительная схема стен и плит перекрытия кирпичных зданий геодезист Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.01.2010 08:11
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения ganesh Каменные и армокаменные конструкции 10 18.01.2008 10:05
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
