SW2010: Создание тела из трехмерного эскиза
конструктор (нестандартка)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Мне не трудно. Но дело обстоит так: я проектирую каркасы металлоконструкций, и для этого нужен трехмерный эскиз. Затем, иногда просят дать модель всей конструкции или хотя бы ее внешний вид. Вот и получается, что надо быстренько построить тело из 3D эскиза. И потом вообще, разве не интересно уметь решить задачу в принципе? |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Если хотите сделать телом, то сделайте по сечениям, нижнее из которых треугольник, верхнее - точка вершины, направляющие - дуги. |
1. Не получается выбрать вершину. Пока мне не понятно, если я имею трудности с выбором нужного набора отрезков или вершин при выполнении элемента по сечениям в теле, то почему не будет трудностей с выбором при создании поверхностей?
2. Если не трудно, сделайте поверхностями по выложенной (выше) мной модели. А пока мучаюсь, замеряя длины отрезков в в 3D эскизе, и заново отрисовывая все в обычных 2D эскизах, и только потом - получаю тело. ![]() Последний раз редактировалось Creator, 22.08.2011 в 12:20. |
г. Москва
Creator,
Вы можете мучиться "до посинения" выполняя пункт 3, если не помнить, что можно воспользоваться кнопочкой ПРЕОБРАЗОВАТЬ КРОМКУ в эскизе. У меня нет SW 2010. Картинка из 2011 Принцип: 1. Добавить в эскиз ТОЧКУ. 2. Привязать ее к вершине. 3. Сделать элемент по сечениям (см. картинку). Последний раз редактировалось GriSt, 22.08.2011 в 12:54. |
создание тела на основе 3d полилиний | MikeStalker | AutoCAD | 22 | 14.03.2010 17:16 |
Ошибка при создание трехмерного грунтового массива. Лира 9.6 | Askarov | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.12.2009 18:25 |
Создание линии эскиза MDT 2010 | dzfn | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.11.2009 15:21 |
Создание тела вращением фигуры вдоль прямой | DenTafiy | AutoCAD | 6 | 20.05.2007 18:00 |
