Проектирование теплосети
44d32'44"С, 33d26'51"В
Какой может быть "типовой проект по проектированию тепловой сети"?
Открываешь и читаешь азбуку, чтобы узнать про теплосети, СНиП - чтобы знать нормы проектирования, ГОСТ 21.605 - чтобы знать "состав и оформление". Заодно и сам разберешься с неподвижными опорами, и поймешь что за глупый вопрос задаешь "ставить ли если расстояние от камеры до угла поворота 6м". Заранее пожалуйста. |
1. Определяешь отметки подходящих к камере каналов. 2. Берешь минимальную высоту камеры по СНиП (2.1 или 1.8 м) 3. Изучаешь в СНиП минимальные расстояния от элементов трубопроводов. 4. В зависимости от отметки земли, отметки каналов, минимального заложения перекрытия камеры - определяешь высоту камеры. Иногда может получиться и выступающая над поверхностью камера. Тогда над землей - не менее 0.3. м. 5. Всё это с учетом уровня грунтовых вод и принтых конструкций камеры. Монолит - любые размеры, а если камера, например, из фундаментынх блоков - все высотные размеры кратны высоте блоков (0.6 и 0.3 м). Кроме того, учитываешь способ перекрытия камеры - некоторые типы камер требуют балок. |
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
Подмосковье
примеры теплотрасс есть здесь:::
AutoCAD for HVAC http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=523&st=80 |
Проектирование кинотеатров | 547028 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.11.2012 11:38 |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |
