SW2010: Трудности работы с инструментом сварная конструкция
конструктор (нестандартка)
Был машиностроителем. Был рекламщиком. Теперь металлоконструкции Регистрация: 16.08.2010
Насколько я знаю, в пределах одной "конструкции" должен быть применен один и тот же профиль - во всех группах. Так что то, что происходит - это нормально.
В 2008-м солиде и групп-то не было: одна "конструкция" - это либо контур, либо несколько параллельных линий. И на всех- один профиль. Можете дать пример, где в пределах одной "конструкции" в разных группах применены разные профиля? |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Что же касается солида - не уверен, хотя логически должно было поддерживаться. Неужели этот раздел солида тоже сырой? Я спокойно могу создать модель с помощью вытягивания бобышек. Но тогда солид не может расчитать стержневую конструкцию. ![]() |
в одной "конструкции" как элементе дерева построения - НЕТ Я рисую "сварными конструкциями" то, что потом будет собираться на болтах, из уголков с отверстиями, пробитыми на ЧПУ. Очень удобно - легко раскидывается на детали в чертеже, нету кучи отдельных файлов деталей, все детали конструкции гарантированно завязаны по отверстиям. Но в один элемент построения мне ещё ни разу не удавалось запихать разные профиля. |
P.S. Кстати, уже попробовал сделать две сварных конструкции в одном файле. неудовлетворительно. Может быть есть какой-то выход? Последний раз редактировалось Creator, 23.08.2011 в 17:54. |
Есть такая функция в чертеже - "вид по модели". Там есть возможность "выбранные тела" и "ориентация вида" - любое тело, созданное как элемент сварной конструкции, может быть вытащено в отдельный вид и образмерено. Кстати, тела можно объединять - это актуально для получения деталей из профиля, имеющих изгиб. Например, трубы с двумя прямыми участками и одним гнутым между ними. Чтобы следующая "конструкция" чувствовала границы предыдущей - есть функция "отсечь-удлиннить" А вообще сварные конструкции есть в встроенном пособии по SW - там всё доступно показано, хотя и немного нудно. Рекомендую пройтись по тому уроку - сразу много вопросов отпадет |
Воспользоваться опцией обрезки. Программа не может телепатически узнавать, как именно пользователь хочет скомбинировать вырезы.
Что касается обрезки - по урочнику солидовскому прошелся. Теперь более понятно. Но еще предстоит убедиться, что деталь с несколькими элементами "сварная конструкция" в дереве конструирования будет нормально расчитываться тем же солидом... |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
Что именно нужно относить к СМР? | Mylene | Технология и организация строительства | 6 | 29.08.2011 11:50 |
Недостатки пространства листа и трудности работы в нем | BM60 | AutoCAD | 143 | 02.10.2008 14:52 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
