Извлечение свойств файла *.dwg без его открытия
Из VBA можно вызвать lisp (SendCommand). Результат можно передать через файл, реестр
Почитай здесь LISP & VBA. Передача данных
Список свойств получил, все они отобразились в командной строке. Как же все-таки перехватить этот список средствами VBA, чтоб он при этом не лез в командную строку. Помогите люди добрые. Просто в VBA я полный чайник (молчу уже о LISP)
Последний раз редактировалось voivodo4kin, 24.08.2011 в 17:06. |
Список свойств dwg-файла можно получить и при отсутствии установленного AutoCAD вообще. Код на C++ здесь: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message128779
На VB.NET здесь: http://www.theswamp.org/index.php?to...6104#msg416104 |
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
Как запустить AutoCad без открытия нового файла. | Хмурый | AutoCAD | 18 | 15.09.2008 08:23 |
