Если не лень, посмотрите, все ли правильно??? Хочу перестраховаться.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Если не лень, посмотрите, все ли правильно??? Хочу перестраховаться.
Непрочитано 24.08.2011, 11:06 #1
Сергей454
Кто что думает???
DWG 2004
1.dwg (2.08 Мб, 965 просмотров)
Непрочитано 24.08.2011, 11:29
Kandello
Инженер-конструктор
Йухуу, чертежи в аксонометрии))
Собсно говоря, почему Вы даёте выноску к гайке и пишете "болт"?
Скобы из арматуры диаметром 18 вряд ли согнут по радиусу 20.
Плита сборная/монолитная? По какой схеме работает плита? Не опрокинут нагрузки плиту или не станут гнуть в обратную сторону?
Какая всё-таки нагрузка на Ваши балки, сосредоточенная 2т на конце консоли?
Привязки отверстий/платин я дал бы на плане (да я бы всё делал на плане))). Продублируйте на "виде А".
Зачем при креплении к плите у балок "консоль" 500м. Ну то есть которые 500/500/500 - вот крайняя. Тогда уже раздвинули бы скобы по длине, к краю балки, плечо увеличите таким макаром.
Пока всё, больше ничего не скажу без дополнительных исходных данных))
ПС: Создайте размерные стили и проставляйте размеры по-человечески, а не перебивайте =)
Kandello вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 11:38
Сергей454
))пришлось так нарисовать ГИ сказал)) И правда с "болтом" косяк))) Плита-монолитная))) опрокидывать и гнуть не станет...ну как сказать какая нагрузка, вообще планируется, что это будут подмости и на них будут подавать материалы, кирпич, бетон и все такое...ну и гастеры еще на ней скакать будут))) ну вот если раздвигать скобы, то какое расстояние до края делать???? 200мм хватит же??? или как???
Сергей454 вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 12:05
parabellum762
стальная скоба балку держать будет четко, можно смело принять 100мм от края - куда она денется?!
Нагрузки, все же, хотелось бы от Вас увидеть. Не можете сами решить - сколько там будет кирпича и бетона, напрягите своего ГИ
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 12:16
Сергей454
Поговорил с ГИ, сказал максимум 2,5т))) мое дело маленькое, узнать цифру и от нее плясать))
Непрочитано 24.08.2011, 12:34
vedeks
Проектировщик
есть некоторые сомнения по запасу прочности плиты. 7.5т на край плиты при худшем сочетании. По-моему плита толщиной 160мм на это не расчитывалась...
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 12:39
Сергей454
Всем спасибо за советы!! (Общая нагрузка на все три балки 2.5т а не на каждую)
Непрочитано 24.08.2011, 12:42
Kandello
Инженер-конструктор
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
вообще весит меньше 7,5 тонн =) Ну, по крайней мере Ваш участок, включаемый в работу.
Я так подозреваю, что ГИ имел в виду, что общая нагрузка на подмости до 2,5 тонн. Сколько там они кирпича поставят на них, 1 поддон? Кто знает габариты?)
Ну и насчёт выгиба плиты. Вы бы собрали нагрузки, что-ли, да сравнили, посмотрели куда плиту тянуть будет. А то может надо будет ещё и её пригружать))))
Kandello вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 13:04
vedeks
Проектировщик
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
Я понял, вы момент и реакцию в опоре посчитайте...
vedeks вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 13:12
Kandello
Инженер-конструктор
2,5т/5м2=0,5т/м2
b=1.25м для средней балки; q=0,5т/м2*1,25м=0,625т/м
M=(q*l^2)/2 если рассматривать как консоль M=1.25 т*м
Wтр=125000/(2450*0,9)=57 см3 если сталь С245
По прочности проходит. Прогиб по программе beam 2.05 10.5мм
Я б на Вашем месте ещё скрепил концы балок уголком. Или считайте на устойчивость.
Последний раз редактировалось Kandello, 24.08.2011 в 13:21.
Kandello вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 13:20
Сергей454
Спасибо Вам огромное) Предусмотрю
Непрочитано 24.08.2011, 14:28
Kandello
Инженер-конструктор
На самом деле больше действительно беспокоит реакция плиты на Ваше вмешательство в её статическую жизнь)))
Посчитайте свою балку как неразрезную с опорами в местах крепления к плите и проанализируйте ситуацию.
И да, укажите марку стали для элементов.
ГОСТы на прокат, полосу, арматуру в столбце "обозначение" дайте.
Последний столбец в спецификации разве не "примечание" называется??
см. обязательное приложение "К" ГОСТ 21.1101-2009 форма 7.
Последний раз редактировалось Kandello, 24.08.2011 в 14:50.
Kandello вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 14:52
Сергей454
По поводу столбца, это не сильно важно, сколько так пишу, проблем не возникало)) И еще раз спасибо, уже устранил все недостатки))) ГИ сидит как ребенок, довооооольный))
Непрочитано 24.08.2011, 14:54
Kandello
Инженер-конструктор
Сообщение от Сергей454 Посмотреть сообщение
тем не менее ГОСТ есть ГОСТ, и надо придерживаться
тем более, что у Вас сама форма спецификации не по ГОСТу. Гляньте приложение, кот. я писал выше.
Нормоконтроль кто-то подписывать будет?))
Kandello вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:57
vedeks
Проектировщик
если даже нагрузка не на концах консолей сосредоточена а распределённая, то суммарная вертикальная реакция на краю плиты будет = 5т, что тоже не мало... это меня смущает а не сами балки. Как плита опирается на колонны (стены)?
vedeks вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 15:00
Kandello
Инженер-конструктор
5 тонн не наберётся) Но плиту однозначно проверьте.
Kandello вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 15:01
Сергей454
Посмотрел, скачал, умнее буду))) нет, подписывать не кто не будет, слава богу.......
Выпуски арматуры из колонны, вяжется с плитой и все это дело заливается...
Непрочитано 24.08.2011, 15:19
vedeks
Проектировщик
5 тонн не наберётся
Если считать по схеме как начерчено сейчас - ровно 5т
vedeks вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 15:46
Kandello
Инженер-конструктор
Распределёнка не 2,5т/м по каждой балке, а 2,5т на всю площадку, как я понял. ГИ прикинул вес кирпича, подмостей и пр. или дал цифру от балды)
Kandello вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 15:49
Сергей454
Вот именно!!!! На прямоугольник размером 2х2.5м вес в 2.5тонны!!! а не на метр квадратный))) вроде считал ГИ что-то)))
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? Vova Разное 248 25.04.2009 10:08
