Сейсмические нагрузки в Лире, значительно превышающие статику.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сейсмические нагрузки в Лире, значительно превышающие статику.
Непрочитано 24.08.2011, 12:51 #1
soprom
Алматы
День добрый!
При расчете каркаса склада, столкнулся с неожиданным для себя результатом. Сейсмические нагрузки на колонны превышают статическую в 5 раз. Склад представляет собой 4-х уровневую этажерку размером 35х70 метров, с сеткой колонна 2,5х2,5 метра. Нагрузка на перекрытия 400кг на кв м. Сейсмичность площадки 10 баллов.
Создавал сперва полную пространственную расчетную схему, перевел результаты в СТК, оказалось что на некоторые колонны приходится усилия 35-38 тон на сжатие и 26-27 тон на растяжение. Не обратил внимание на РСУ, решил что просто ошибка где-то в нагрузках. Сделал повторно простую схему плоской рамы, выбрав один сектор сетки, получил практически тот же результат, стал смотреть более подробно напряжения по загружениям. Оказывается это напряжения от сейсмики.
Теперь не знаю просто как быть.. то ли я что-то неправильно задал в схеме.. и на самом деле таких усилий нет, то ли конструкция сама по себе неудачная, потому как вся нагрузка сводится к связевым колоннам. За прочность колонн не волнуюсь, но вот как быть с фундаментом?? С трудом себе его представляю.. грунт очень плохой. Первоначально планировалось установить колонны на монолитную плиту... Возможно ли как-то поменять конструкцию, чтобы снизить нагрузки на фундамент?? Если для 7.5 - 8 тонн на колонну еще можно смириться, то 35 никак не улыбается(((. Буду рад услышать любые рекомендации!!
Тип файла: rar склад.rar (1.09 Мб, 219 просмотров)
Мы не ищем легких путей))
Непрочитано 24.08.2011, 13:08
Skovorodker
СНиП II-7-81*
1.6*. На площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить здания и сооружения, как правило, не допускается. При необходимости строительство на таких площадках допускается по специальным техническим условиям, согласованным с Госстроем России.
Я так понимаю можно строить только времянки, для которых не нужно считать сейсмику.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 13:21
Sacha 63
инженер
Самара
А что же Вы хотели 4-этажа, груз распределен равномерно по вертикали, хотя СНиП на сейсмику рекомендует тяжелые веса размещеть внизу (Дальше вес+больше плече=большая реакция). По поводу как выйти из ситуации посмотрите виброгасители (Промстройконтракт такие вещи продавал, говорят широко применяли в Сочи). Да и еще посмотрите по СНиПу нагрузки при учете сейсмики они беруться с пониженными значениями.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 13:40
soprom
Алматы
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Самый тяжелый груз на первом и втором этаже. Нагрузки на третьем и четвертом в два раза меньше почти.
Они снижаются на самом деле на 20%, это я учел.
Не подскажете где найти??
У нас еще как строится.. и совсем не времянки)))
Последний раз редактировалось soprom, 24.08.2011 в 13:58.
soprom вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:00
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от soprom Посмотреть сообщение
попробуйте www.psk-holding.ru
либо Самарский офис (ну я просто его знаю, хотя есть Москвичи, Питерцы и т.д.) (846) 958-42-88 там я думаю направят.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:21
Игорь В
проектировщик
ЮФО
При расчете склада на сейсмику обратите внимание на диагональное воздействие и вертикальное, а также должен быть выполнен расчет на частично заполненый склад приэтом возникнет крутящий момент вокруг центра тяжести здания и значения усилий могут еще увеличиться. Для улучшения грунта можно попроборать частичную замену грунта на песчаную подушку (если конечно слой не очень большой).
Игорь В вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 15:49
st2008
Алматы
Ошибочно задана сейсмичность района, где нашли район с 10-ю баллами!?
Если 9 баллов, то нагрузки в 1,6 раз снизятся!
В таких сооружениях, требуется много вариантность распределения нагрузок.
Последний раз редактировалось st2008, 24.08.2011 в 15:59.
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 20:15
soprom
Алматы
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Ошибки нет, сейсмичность площадки именно 10 баллов(( Здание стоит на разломе.
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
Про вариантность нагрузки учту, спасибо большое!!
Вертикалльное воздействие учтитывал, когда считал по упрощенной схеме. От него довольно низкие нагрузки. Скажите как задать диагональное воздействие?? Какие коэф-ты ставить в СХ и СУ??
Грунт был года 4 назад частично заменен на глубину 1,8 м, но под ним сплошной суглинок и вода на 4 метровой отметке, плюс уклон идет почти на метр вдоль здания((
soprom вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 20:49
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Сочетания должны быть следующми.
СХ=1 СУ=0 CZ=0
CX=0 CY=1 CZ=0
CX=0,5 CY=0,5 CZ=0 (диагональная)
CX=0 CY=0 CZ=1(ветикальная)
Суглинок суглинку рознь, но если так все плохо на крайний случай можно сваи.
Перепад для такого сарая ничего страшного, хотя если совсем хочешь заморочиться можно еще и давление грунта с высокой стороны при сейсмике посчитать (по принципу подпорных стен в сейсмике, где-то на форуме литература была).
Фундаменты какие?
Если общая плита под все здание то сложностей не вижу.
Если стаканы тут интересней: при такой сетке колон и плохом грунте фундаменты фундаменты налезут друг на друга и... (получится опять же плита) к томуже стакны надо развязывать фундаментными балками.
В складе, я полагаю, должен быть какой-то транспорт. При сборе сейсмических нагрузок нагрузки от транспорта не учитываются.
На сейсмические воздействия фундаменты расчитываются только по первой группе.
Игорь В вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 22:27
Sacha 63
инженер
Самара
Как вариант для фундамента можно попробовать сваи с промежуточной подготовкой (в отличие от традиционных свай они воспринимают только вертикальную нагрузку, вся горизонтальная составляющая передается на промежуточную подготовку и грунт).
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 01:24
Skovorodker
СХ=1 СУ=0 CZ=0
CX=0 CY=1 CZ=0
Не знаю, что конкретно в Лире имеется в виду, но в Скаде при учете диагонального воздействия нужно ставить: X=0,707 Y=0,707 Z=0 (как косинусы 45 градусов)
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 06:27
soprom
Алматы
Фундаменты какие?
Планировалась плита, её будут на стороне считать. Как мне им теперь дать нагрузки на фундамент? Они от статической нагрузки в шоке были... Если я им сейчас озвучу нагрузки от сейсмики, то вообще не представляю что услышу в свой адрес))) Какой примерно должна быть толщина плиты, и как крепиться к монолиту?? Может подскажете какой-нибудь узел? Первоначально хотел просто крепить на саморазжимные анкера.. Но если такое усилие на отрыв.. но о них придется забыть похоже....
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
СХ=1 СУ=0 CZ=0
CX=0 CY=1 CZ=0
Мне кажется вариант с 0,707 более верным. Может есть какие-то четкие указания в СНиПах?
Склад ручной
Как это сделать?? Не совсем понял что за группа..
Последний раз редактировалось soprom, 25.08.2011 в 06:34.
soprom вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 07:51
st2008
Алматы
Ошибка есть! В Лире задается сейсмичность района, а не площадки!
Глядя на выложенную схему, зачем обращать внимание на вертикальную сейсмику!?
Неправильно!
CX=0.70710678118654752440084436210485 CY=0.70710678118654752440084436210485 CZ=0 (диагональная)
К чему эта фраза!? Автором не было оговорено, на что заменили грунт на суглинок.
Опять же, про какой перепад речь, ещё и подпорная стена!?
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 08:54
soprom
Алматы
если верить картинке, то все-таки площадки. Сейсмичность района 9 баллов, районов в 10 баллов в принципе не существует.
Нагрузка действительно значительно снижается при назначении 9 балльной площадки. Но во-первых не уверен что это корректно, площадка все-таки 10 баллов! А во-вторых даже 24 тонны вместо 34-х не есть хорошо....
Подпорная стена будет, ее будут использовать как пандус для разгрузки автотранспорта. Как раз высота борта фуры.
Выдержка из инженерных изысканий
"ИГЭ-1. Насыпной грунт – суглинок, галька, щебень, мелкие валуны, мощностью 1,2-1,3 м.
ИГЭ-2. Суглинок светло-коричневого цвета, от тугопластичной до мягкопластичной консистенции (на контакте с УПВ), непросадочный, с пятнами ожелезнения и гнездами карбонатов. Вскрытая мощность 6,7-7,8 м.
Уровень подземных вод вскрыт на глубине 4,7-5,15 м от дневной поверхности. Установившийся уровень подземных вод 4,6-5,0 м. В период максимума возможно повышение уровня подземных вод на 0,6-0,8 м относительно зафиксированного в период изысканий (июль 2011 г.)."
Последний раз редактировалось soprom, 25.08.2011 в 09:07.
soprom вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 10:14
Sacha 63
инженер
Самара
Ну это смотря какие геологические условия площадки с сейсмикой 9 баллов. 9 сейсмика + 1 грунты = итого 10.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 10:38
soprom
Алматы
Так я том же и говорю)) район 9-й, а площадка, благодаря грунтам, - 10-я... если был бы район десятый, то теоретически была бы возможна 11-ти бальная площадка. А таковой нет
Все так хотелось бы услышать еще советы, как снизить нагрузки на фундамент?? По виброгасителям пока ничего не нашел, к сожалению. Есть возможность сделать более жестким 3-й и 4-й этаж, но в таком случае, увеличивается нагрузка на нижние вертикальные связи, что все равно не снимает нагрузки на опору колонны.
soprom вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 10:43
Игорь В
проектировщик
ЮФО
X=0,707 Y=0,707 Z=0 (как косинусы 45 градусов) да, извиняюсь (за день уже мозг вынесли)
st2008, чтайте форум с начала и вдумывайтесь что спрашивает автор, а уж потом "к чему это, к чему то)
1-е основное сочетание (нагрузок) (РСУ или РСН кто как больше привык)
2-е основное
3-е особое
Как-то так .
По толщине не скажу с ходу, думаю около метра, чтобы раматура не слишком бала.
Клонны крепить думаю выпусками анкерных групп из плиты.
Склад ручной
Не увидел лестниц.
В смысле по несущей способности. По деформациям на основное сочетание.
Игорь В вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 10:50
Sacha 63
инженер
Самара
Как вариант увеличить количество связей, видел при такойже сейсмике раму, помоему тоже этажа 4 в ней связи выполнялись треугольником сверху вниз -
х
/х\
ххх
/xxx\
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 11:39
soprom
Алматы
Считал по РСУ. обычно нагрузку на фундамент определял уже в ЛИРА-СТК, когда считаю базу колонны, там для её расчета берется наихудший вариант, обычно он совпадает с результатом нагрузок в ВИЗОРе. Или как вариант в схема делаю доп. элементы внизу колонн, ниже вертикальных связей и для по ним нахожу максимальные нагрузки в таблицах РСУ. Он более корректный.
Возможно не совсем понял Ваш пост, получается мне нагрузки надо дать отдельно статические и отдельно сейсмику??
Есть ли смысл в таком случае посчитать фундамент сразу в одной схеме, вместе с каркасом? Самому не приходилось этого делать, бетон для меня темный лес((
х
/х\
ххх
/xxx\
Проблема в том что нижние связи в продольном направлении будут перекрывать проходы в здании, что само собой не вариант(( Была мысль сделать несколько ядер жесткости по периметру здания. Вопрос только в том насколько это целесообразно??
soprom вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 11:42
Sacha 63
инженер
Самара
Ну проходы в здание не в каждом же ряду, исключите одну центральную связь, боковые воспримут ее усилие.
Sacha 63 вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Учет жесткости растворного шва при расчете крупнопанельного здания на сейсмические нагрузки mutrix Расчетные программы 7 11.04.2009 09:55
Задание проективной нагрузки в Лире 9.4 FullUser Лира / Лира-САПР 4 03.02.2009 16:30
как собирать нагрузки на фундамент в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 2 16.09.2008 09:40
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ Vavan Metallist Лира / Лира-САПР 2 20.02.2008 13:46
