Как изменить цвет МТЕКСТА всех на чертеже.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить цвет МТЕКСТА всех на чертеже.
Непрочитано 24.08.2011, 13:57 #1
FRAER
Инженер
РФ
Суть такова, что внутри каждого МТЕКСТА изменен цвет (по блоку) таких надписей около 5000 штук, если менять в каждом то к пенсии успею.
Как сделать все за один шаг, ну или хотябы за два-три шага.
Непрочитано 24.08.2011, 14:06
снимать форматирование программным способом. http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=13562&pp=1000
смотри код Крыса, может поможет...
вот ещё http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message246695
http://dwg.ru/dnl/4404
Последний раз редактировалось Хмурый, 24.08.2011 в 14:21.
Непрочитано 24.08.2011, 17:44
Oliver_88
"ценный кадр"
Если советы предыдущего поста не помогли выложи чертеж с парой надписей. И менять то надо цвет на "По слою"?
Oliver_88 вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 19:02
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
А надо ли так делать? Если там все однообразно сделано, может, проще не менять имеющееся, а просто настроить его на нужный результат. Например, синие надписи на экране монитора легко превращаются в красные на бумаге.
У вас изначально какая задача?
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 00:13
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
FILTER (command) SELECT TEXT, CHPROP P (FOR previous) ENTER меняй цвет и тд.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 08:25
FRAER
Инженер
РФ
Задача текст сделать серым, у всех МТЕКСТов цвет внутри стоит по блоку.
При выделение надписи и установки по слою, или в иной цвет - РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ
FRAER вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 08:28
FRAER, повторяю, надо снимать форматирование программным способом.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 09:06
FRAER
Инженер
РФ
Буду пробовать
FRAER вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 14:24
Oliver_88
"ценный кадр"
Попробуй. С загрузкой думаю разберешься. Для запуска ввести в ком.строке (test) вместе со скобками.
Тип файла: lsp test4.LSP (723 байт, 581 просмотров)
Непрочитано 14.03.2018, 16:45
allar8
Задача есть еще интересней
В чертеже надо быстро изменить цвет всех примитивов, текстов, мтекстов, текста внутри таблиц например с цвета номер 211,23,23 на цвет номер 12. Вобчем все что на чертеже имеет цвет например номер 211,23,23 нужно чтоб стал цвет номер 12. И не важно по слою ли или принудительно для объектов выбран изначально цвет 211,23,23. Причем нужно учитывать тот факт что во многих мтекстах форматирование сбрасывать нельзя, т.к. часть текста одним цветом выделена, а часть другим.
Вобчем во всем чертеже цвет объектов с номером 211,23,23 надо заменить цветом номер 12.
Казалось бы что тут сложного - но встречается ряд проблем как раз с таблицами и с Мтекстами в которых принудительное форматирование, а сбрасывать его нельзя
Такое возможно?
allar8 вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 16:56
1 | #11
AlexCondor
инженер
allar8,
А так - Match Text Properties
AlexCondor вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 17:01
allar8
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
А с таблицами с этим никак
Да и все свойства не надо менять а только цвет поменять "лишь")
allar8 вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 17:25
1 | #13
AlexCondor
инженер
allar8,
Ну то что нашел. А в описании там: "The list of properties located at the top of the program correspond to the ActiveX properties of Text, MText, Attribute or Attribute Definition VLA-Objects and may be edited to suit the user's requirements."
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене red AutoCAD 78 28.03.2022 08:07
Изменить цвет курсора nikolaev Программирование 72 17.01.2014 16:11
Таблица Vova AutoCAD 30 26.02.2010 02:30
Kак в Акаде 2007 изменить цвет фона RENDER WIONDOW? Startrek AutoCAD 2 15.11.2006 00:29
Изменить цвет фона редактора мультитекста Torino AutoCAD 8 02.11.2004 18:45
