Подскажите по моделированию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите по моделированию
Непрочитано 24.08.2011, 17:57 #1
Salamano
Добрый день. В прикрепленном файле уже есть готовая дверь. Подскажите пожалуйста каким образом она моделится? я уже задавал этот вопрос, Alex57 показал путь через вычитание -это здорово но долго- мне бы хотелось узнать может как-то еще можно сделать,проще?
DWG 2007
Drawing2.dwg (273.7 Кб, 329 просмотров)
Последний раз редактировалось Salamano, 25.08.2011 в 09:39.
Непрочитано 24.08.2011, 18:54
вот, если б, написал ещё версию файла AutoCAD'а, было-бы лучше....
пересохрани в версии 2007, пож.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 09:41
Salamano
вроде пересохранил в 2007, жду подсказки- спасибо.
Salamano вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 12:22
выдавливать сечения , я не понял, что там вычитать.
файл формата 2007
DWG 2007
Drawing2_review.dwg (209.3 Кб, 314 просмотров)
Непрочитано 25.08.2011, 12:38
Kinzer
Salamano, здесь без вычитания, наверное, никак. Если часто приходится делать, то наверное стоит сделать заготовки, а потом по свободе вообще сделать все типоразмеры, если их не слишком много.
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 14:43
Salamano
Спсибо Хмурый, спасибо Kinzer - вариант Хмурого не подходит по тому, что надо именно, как в примере без швов соединений. вся обвязка фасада должна смотреться одним блоком - для перевода в пдф -что без лишних линий. Видимо придется вычитать. Еще параллельно вопрос - как вращать поменять ось вращения обьекта? например я выделяю обьект который повернут относительно мировой (world UCS) оси вращения у него будут в этой системе координат, как можно поменять UCS для выделенного обьекта? надеюсь понятно задал вопрос.)
Последний раз редактировалось Salamano, 25.08.2011 в 14:44. Причина: ошибка в слове
Salamano вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 14:54
Salamano, я, ведь, не знаю, что тебе нужно. в файле ты выложил два твёрдых тела в виде каких-то щитов и два разреза. вот по этим разрезам я тебе дверь и построил.
твой вопрос про систему координат объекта- маловразумителен. Какого объекта? система координат меняется глобально командой _UCS и её опциями. Изменил систему координат на нужную, повернул объект, вернул систему координат в Мировую, если требуется
Непрочитано 25.08.2011, 15:10
Kinzer
Salamano,
Сообщение от Salamano Посмотреть сообщение
Как вариант можно объединить вариант Хмурого, и потом попытаться сделать что-то с ненужными ребрами. Упростить или еще что.
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 09:27
Salamano
Разобрался с системой координат: надо было второй кнопку жать (после выбора действия 3DROTATE и обьекта к которому оно применяется) в центр GIZMO и там выбирать с какой UCS этот Gizmo соотнести. А вот как попытаться упростить не нужные ребра - или упростить это загадка... и в файле который я вложил был кстати пример такой же двери без всяких ребер созданный- вот мне и было интересно ,как именно так сделать!
Salamano вне форума
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. basik AutoCAD 4 21.04.2011 12:26
Учебник по твердотельному моделированию в Autocad Maven Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 09.12.2009 22:05
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите профи Elena AutoCAD 17 25.11.2004 12:03
