Устройство котлована внутри производственного здания
Молодой инженер
Сделайте стены котлована струйной цементацией. Бурить через сам фундамент.
Молодой инженер Регистрация: 19.05.2010
Свая с ростверком планируется в перспективе усиления, чтобы не утянуло фундамент колонны в чашу. Здание на самом деле - пристрой к промке. Из нагрузок только кран в 5т. Колонны - двутавр широкополочный 23Ш1. Ригели - тоже самое. Посоветуйте, как "подвесить" колонну во время разработки грунта. Пол монолитная бетонная по грунту толщиной около 15см. Проблема еще заключается в том что этот пристрой выполнялся без проекта и никакой документации нет. сейчас набросок выложу сваи с ростверком
Zander704 |
Я так понял, под колонной фундамент 80х80 см?
Берёте 2 швеллера. Присобачиваете к колонне коромыслом. Привариваете еще распорки, что-бы колонна не ушла. По концам коромысла ставите по 2 винтовых домкрата, которые установливаете на бетонные блоки (шпальную клетку и т.п.). Обкапывете свою колонну, подводите все, что нужно. Подклиниваете всё, что нужно. И убираете временные конструкции. |
Возведение монолитного каркаса внутри реконструируемого здания | Паша_88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2011 11:31 |
Расчет и подбор элементов пространственной схемы производственного здания в Лире | Эмиль | Лира / Лира-САПР | 15 | 19.04.2011 14:19 |
Расчетная схема однопролетного производственного здания в скаде. | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 10.02.2011 22:15 |
Дымовая труба внутри здания. | EUDGEN | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 04.12.2006 13:29 |
