Ж\б колонны не на положенных отметах, как усилить???
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Для начала - рассчитать с эксцентриситетом. Может ничего делать и не надо... Хотя нет, все равно для профилактики, прежде всего - прорабьих мозгов, что-нибудь усиливающее заложить.
Skovorodker ну вот а если усилить, то все равно на верхних этаж по проектной отметке ставить не нужно????
Axe-d что именно усиливающее???? как например??? Последний раз редактировалось Сергей454, 25.08.2011 в 13:20. |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Я проработал на стройке около 10 лет ,пока денег собрал что б пойти учится и стать проектровщиком из них последние 2 года работал геодезистом и такое насмотрелся не то что 26 мм. опалубки подожди она ещё не залитая бетоном,не провибрированая, не ударенная бадьёй с бетоном , а потом снимаеш реальные привязки колонн к осям и на каждый этаж делаеш "Схему расположения колонн по факту"(Эти схемы должны быть представлены обязательно ГОСкомиссии) и от начальства получаеш только горячее.А за экцентриситет расчётчик закладывает при расчёте.
P.S. Пордон не "Схема расположения колонн по факту" , а правильно называется "Исполнительная схема n-ого этажа на отм. такой то" |
Как усилить и надо ли вообще вам здесь никто ответить не сможет. Нужна схема, исходные данные. Какую функцию вы выполняете на этом объекте (понятно, что не проектировщик)? Вообще решение должна принимать проектная организация.
Колонны должны быть строго соостны (на одной вертикальной линии) по всем этажам. Если на первом этаже ошиблись, то либо перезаливать, либо так и гнать до самого верха. |
Бельцы_Молдавия
Нормальные геодезисты наносят наносят оси на перекрытие краской (что б не смылась водой и строители не сказали что геодезист не расписывал оси.Обычно давал и дублирующие оси в метре от основной оси ).Вот колонны стоят свеженькие находиш две линии нанесённые краской (3-5см. длины), и меряеш рулеткой если стороны 400на 400 по осям 200 и 200...вписываеш по факту если совподает то "Исполнительная схема"нормальная и люди поняли свою ошибку, если нет ![]() НАсчёт усиления ,если не на своем месте колонны.К выпускам колонны над уровнем перекрытия приваривается пластина (к каждому выпуску своя) и на эту пластину приваривается уже выпуска нормально стоящюю колонну в своих осях .Но это вообщем большой гемор и вы не сможете проверить все ли пластины сварщик или прихватил крайние выпуска и колонна стоит. Последний раз редактировалось Vintorez, 25.08.2011 в 13:55. |
Я считаю, что нельзя проектировать так, чтоб подобные небольшие эксцентриситеты требовали мероприятий по усилению. Поэтому если проектировщики были адекватные, то ничего усилать не надо, но колонны действительно лучше монолитеть соосно. Ежели же проектанты проектировали без запаса, то... надо согласовать с ними фактическую картину)
Бельцы_Молдавия
1.Если честно то может не увидел ,на сколько сместили колонны в реале,т.е сторона колонны 300 значит привязка 150 на 150 ,а внизу допустим 130 на 170(смещение).
2. Колонны расположенны не соосно, у тебя перекрытие играет роль жёсткого диска ,а ригелей нет??? И кто раставлял колонны с шагом 4290,1500,3200???В углах нет колонн.Ядро жесткости не очень удачно расположенно по оси Д.(Всё выше сказанное сугубо личное мнение) Не в обиду, но у меня сложилось впечатление,что эта просто студенческая работа. Пардон,понял 25 мм.ушла в нижнем ,а 26 в верхнем , а по х или у??? Должно быть привязки и по х и по у т.е. 150 на 150, в реале 125 на 175. так должен отображать. Последний раз редактировалось Vintorez, 25.08.2011 в 14:50. |
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? | kolja | Архитектура | 4 | 09.04.2019 07:27 |
Неорганизованный водосток быть или не быть? | sanndima | Архитектура | 10 | 20.02.2018 17:02 |
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 250 | 03.01.2018 14:05 |
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? | GreyeyedPhoenix | Архитектура | 32 | 06.07.2010 21:48 |
ArchiCAD - для дизайна интерьера - быть или не быть? | Vopros | ArchiCAD | 51 | 04.02.2009 01:57 |
