Проблема с краном Potain. Требуется совет от спеца по металлам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проблема с краном Potain. Требуется совет от спеца по металлам
Непрочитано 25.08.2011, 18:25 #1
goa_21
Инженер-конструктор
Архангельск
Уважаемые коллеги!
Прошу совета.
Проблема:
установлена нижняя секция крана (забетонирована в монолитный ростверк свайного фундамента). в результате исполнительной съемки выяснилось, что невязка отметок верха вертикальных стоек, расположенных по диагонали относительно др. друга составляет 10 мм (по всей видимости, были нанесены повреждения секции при транспортировке или монтаже/демонтаже с предыдущего места работы). при установке следующей секции появляются перекосы в геометрии с увеличением невязки (в верхней отметке по расчетам - 14 мм). подрядчик предлагает в качестве самого дешевого варианта разрезать две стойки, диагонально расположенные друг относительно друга и устранить таким образом невязку в первой секции, затем пластинами на сварке усилить эти разрезанные стойки и связи, которые попадают в плоскость реза. с первого взгляда все выглядит логично, но есть ощущение, что присутствуют "подводные камни" - как поведет себя металл в зоне ручной сварки, выполненной в построечных условиях, итд....?
возможен ли такой вариант решения проблемы?
спасибо!
марка стали Q345V, по нашему - 09Г2С
Последний раз редактировалось goa_21, 25.08.2011 в 18:35. Причина: дополнение
Непрочитано 26.08.2011, 10:39
Tyhig
А подкладки между фланцами точно нельзя подкладывать ?
Или что там за соединение секций ?
Как только тронете секцию потеряете гарантию производителя.
И скорее всего паспорт на кран.
Каждое изменение ведь придётся оформлять новым паспортом. Или как-то паспорт изменять...
Опасное дело. Краны падать в РФ любят.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 00:33
Ипсилон
Инженер на все руки
щще, кран резать очень неразумно. У наших многочисленных подрядчиков краны падают периодически, так что я бы не советовал прислушиваться к совету Вашего. Лучше официально обратиться за помощью к производителю.
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 06:24
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Ни резать, ни приваривать, ни изготаливать новые элементы крепления или самой башни нельзя. Как только технадзор об этом узнает кран остановят.
Крепления у Вас замоналичены в бетонную подушку и соединение с основной секцией пальцем 50мм диаметром? Схему можете показать?
TUJH вне форума
Требуется совет касательно выделения объектов рамкой bananoff AutoCAD 4 23.06.2010 14:38
