в Civil 3D 2011 не работают команды C3D Extensions
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > в Civil 3D 2011 не работают команды C3D Extensions
Непрочитано 27.08.2011, 16:51 #1
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
подскажите как заставить работать команды по созданию ведомостей в Civil 3D 2011 из надстройки C3D Extensions
Непрочитано 27.08.2011, 22:21
master-lomaster
1. Опишите подробнее проблему. что именно не работает? Если Вы про конструктор ведомостей - он не входит в стандартный набор надстройки.
master-lomaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2011, 08:04 в Civil 3D 2011 не работают команды C3D Extensions
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
работает только создание ведомости элементов продольного профиля, а остальные не работают смотри прилагаемый скриншот
Nikolays вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 10:06
master-lomaster
это проблема не имеет отношения к C3D Extensions. Ведомости входят в стандартную поставку сивила. выложите лучше файл.
Непрочитано 04.10.2011, 11:03
Autan
инженер
Если у Вас установлен MS Office 2003 или ниже, то причина в этом. Для создания ведомостей в Civil 3D 2011 нужен MS Office 2007 (некоторые ведомости можно создавать и в MS Office 2003, но не все).
Autan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 11:57
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
стоит офис 2007
Nikolays вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 12:53
Autan
инженер
Тогда непонятно. Если есть возможность, проверьте свою спарку - C3D 2011 и Office 2007 - на другом компьютере. Excel из Office 2007 работает нормально? Можно также попробовать официальную полнофункциональную 30-ти дневную триалку C3D с оф. сайта Autodesk - это чтобы проверить возможный глюк Office 2007. И ещё проверьте: не создаются все ведомости - или только некоторые. Если только некоторые, то велика вероятность сбоя в Excel`e. И, само собой, Office не должен быть портабельным.
Autan вне форума
Как создать пикетаж трассы через 20 метров в Civil 3D 2011? winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 04.04.2024 11:14
Не корректное построение поверхности из 3D граней Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 16.06.2011 18:03
Алгоритм построения картограммы земляных массс методом квадратов в civil 3D 2011 на основе dwg схемы hag1989 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 18.05.2011 04:20
как импортировать ведомость углов поворота из civil 3d 2011 Faster148 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 16.05.2011 10:24
Вопрос по настройке "Группы меток области данных профиля" в AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.12.2010 09:49
