Нормативная нагрузка на танцпол
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нормативная нагрузка на танцпол
Непрочитано 30.08.2011, 15:00 #1
AlexRudz
Конструктор
Доброго времени суток. Проектирую кафе-ночной клуб. Возник вопрос: какую принять нагрузку от танцпола? Ткните носом в литературу , если таковая имеется. Достаточно ли будет 500кг/м2? Динамические нагрузки учитывать или нет?
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
Непрочитано 30.08.2011, 15:51
Selkoff
Советский Союз
Скажите диджею, чтобы частоты музыки были гарантированно меньше первой собственной частоты сооружения
Selkoff вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 16:29
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 11:51.
TK вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 16:41
MasterZim
Обязательно проверь п.10.10 СНиП 2.01.07-85
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 16:49
AlexRudz
Конструктор
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
AlexRudz вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 16:50
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Достаточно.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 17:26
MasterZim
Сообщение от AlexRudz Посмотреть сообщение
Чего непонятного?
Проверь прогибы балок/перекрытия по формуле 26 как для танцевальных помещений. Допустимые прогибы по этой формуле другие, нежели в таблице 19.
Непрочитано 30.08.2011, 17:35
SS15
Обрати внимание на узлы примыкания балок к колоннам если МК. Где то здесь на форуме читал,что переделывали узлы,что там где-то то ли фонило,то ли резонировало,то ли еще чета не помню.Но обратил на это внимание.
Нашел
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7370 пост №8
SS15 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 09:33
AlexRudz
Конструктор
Спасибо всем ответившим.
У нас здание с монолитным каркасом,сварные соединения предполагались только на кровле (кровля скатная по металлическим прогонам) придется по максимуму заменить на болтовые соединения.
Обязательно проверю по формуле (26) прогиб плиты.
Может есть какие-то нюансы по монолитному каркасу?
Все таки хочу вернуться к нагрузке: 500 кг на 1 м2 это грубо говоря 500/70= 7 человек на 1 м2. Я веду вот к чему: если во время концерта набьется много народу , а если еще и все одновременно начнут прыгать?
AlexRudz вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 09:48
Tyhig
Слышал что слоны при беге ступают ногой с силой до 3 веса их тела.
При этом их центр тяжести колеблется по высоте очень мало (что-то около 3-5 см).
Подозреваю, что человек будет бегать/прыгать с силой до 5 весов тела.
Ну и соответственно на 1 м2 танцпола тет-а-тет может быть 2-3 пары. Там народ плотно трамбуется как я понимаю... И все как прыгнут. ^_^
Насчёт плотности распределения людей лучше поэкспериментировать с коллегами. ^__~
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 09:59
Bamboocho
Иркутск
При соответствующем обосновании можно и больше взять, но этого достаточно. А на счет динамической нагрузки не переживайте, её мы вроде как учитываем в коэффициенте надежности по нагрузке, который равен 1,2.
И, мне так кажется, 7 человек на 1 м2 это будет как автобусе, когда он битком (я не говорю, что это автобус полный студентов в 8 утра)
Bamboocho вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 10:09
Tyhig
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
А, ну дело ваше. ^__^
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 10:26
Bamboocho
Иркутск
Согласен, ошибся.
дело не моё, а проектировщиков.
Есть СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"
и там есть табличка 3 в которой под пуктом 6 есть "Сцены зрелищных предприятий" и нагрузка 5,0 кПа (не менее)
а еще есть такая вещь как Примечание № 4. "Нормативные значения нагрузок для зданий и помещений, указанных в поз. 3, 4, г, 5, 6, 11 и 14, следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений."
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 10:34
AlexRudz
Конструктор
Согласен, ошибся.
Я согласен это должен давать технолог.Но...наш технолог максимум может подобрать оборудование(столики и компьютеры расставить) и посчитать количество шкафчиков для переодевания персонала.
AlexRudz вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 10:44
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Пьяные люди легче трезвых это доказывают видео с падениями бухих... бери коэф. 0.8
итого на 1м2 приходится 7 бухих по 70 кг прыгают на одной ноге это если точно 7*70*0,8= 392кг
Проверь плиту на продавливание по максимально толстому трезвому посетителю прими 120 кг с коэф. 1.3
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 11:15
AlexRudz
Конструктор
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Offtop: а если еще и вечеринка суммоистов будет. Тогда вообще жесть. Нужно брать нагрузку сопоставимую с нагрузкой от пожарной машины
AlexRudz вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 12:08
SerStar
Ну в набитом вагоне метро до 12 человек на 1м2 (так нам профессор по транспорту говорил). Если принять средний вес 70кг, то получается 840 кг/м2 - и это еще без динамики, которая обязательно появится при совместных прыжках людей под песню Джони, ла каста эста му и лока.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 12:19
Sinuss
Немного не по теме, но то же про нагрузки. Уважаемые! Подскажите пожалуйста нагрузку на поверхность ледовой арены. Ничего, кроме хоккейных соревнований там происходить не будет. Какую взять равномерно распределённую? 400 или 500 вроде замного для 12 спортсменов и судьи. Может есть какой-нибудь норматив?
Sinuss вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 12:43
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 12:48
SerStar
Я к тому, что 500кг - маловато будет. Тут еще написали про "сцены зрелищных предприятий", так вот мне кажется, что сцена ничего общего с танцполом не имеет.
SerStar вне форума
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Нормативная нагрузка от мусоропровода? dimamgsy Прочее. Архитектура и строительство 7 19.12.2008 18:00
нормативная нагрузка плиты перекрыти по серии ИИ-24 ryazan-project Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.08.2008 10:49
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
