Отступление от ПУЭ. Выбор кабеля по ТУ производителя
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Отступление от ПУЭ. Выбор кабеля по ТУ производителя
Непрочитано 30.08.2011, 17:03 #1
пончеГ
Проектирую ДЭС
Не первый раз сталкиваюсь с тем, что производитель дает значения длительно допустимого тока существенно больше, чем это прописано в ПУЭ. Конкретно речь идет о кабеле ПвБП на 10 кВ. По ПУЭ на ток 308А надо брать кабель 150 мм2, а по данным производителя хватит и 95го. Допустимо ли ссылаться в данном случае на данные производителя? Больше интересует как к этому отнесется инспектор, который будет принимать ЭУ в работу, в проект и экспертизу это не пойдет.
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
Непрочитано 30.08.2011, 17:16
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
пончеГ, мне думается в ПУЭ не с потолка требования писались. Плюс кабель 10кВ, если мне память не изменяет током в 60кВ испытывают. Выдержит этот ток ваш кабель али нет?
А примет-не примет от инспектора зависит. Может и глаза закрыть. А потом - рраз и авария. И начнут крайнего искать...
Гобар вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 17:29
пончеГ
Проектирую ДЭС
как раз-таки с потолка. там нет данных о кабелях с полиэтиленовой изоляцией. 60кВ - это напряжение, речь не о нем)
пончеГ вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 17:31
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
пончеГ, ну если вы уверены, что взято с потолка,плюс что кабель выдержит, то флаг вам в руки.
Гобар вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 17:51
пончеГ
Проектирую ДЭС
спасибо за дельные советы. еще мнения есть?
пончеГ вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 18:33
Main Urod
Сообщение от пончеГ Посмотреть сообщение
Есть.
Где ты нашел в ПУЭ "ток 308А надо брать кабель 150 мм2"?
В моем экземпляре ПУЭ почему то 95мм2 для 330А написано...
Main Urod вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 06:46
totaren
Уфа
ГОСТ на кабели посмотри и возьми токи оттуда.
totaren вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 08:42
Сергей Богатов
ПУЭ пишет про кабели с обычной ПВХ изоляцией, а есть и другие ПВХ композиты, сшитый полиэтилен...
Так-что смотри (если применяешь какой-то конкретный кабель конкретного производителя) что пишет производитель в ТУ.
Offtop: P.S.
Кстати, а вы замечали, что у кабеля с изоляцией из полиэтилена в земле допустимые токи ниже чем в воздухе? Интересно почему
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2011, 11:43
пончеГ
Проектирую ДЭС
Main Urod, табл. 1.3.6. кабель трехжильный.
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
ну вот, в этом и вопрос. я просто подумал, может есть какое-нибудь письмо РТН например, что в случае отсутствия необходимых данных в пуэ, можно руководствооваться ТУ
пончеГ вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 11:49
Main Urod
Офигеть! А я то думал у него отрицательное количество жил.
ПУЭ. Таблица 1.3.6
сечение 95мм2 в самом конце для трехжильных кабелей - 330А
Непрочитано 02.09.2011, 13:29
Petrov-Vodkin
Потому что кабель большого сечения (с соответствующей нагрузкой) уже начинает подсушивать вокруг себя почву.
Petrov-Vodkin вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 13:34
Сергей Богатов
Сообщение от Petrov-Vodkin Посмотреть сообщение
Offtop: Потому что кабель большого сечения (с соответствующей нагрузкой) уже начинает подсушивать вокруг себя почву.
а почемуж для ПВХ не так?
Непрочитано 02.09.2011, 13:45
Petrov-Vodkin
Почему же не так. Всё так.
Подсушивает почву вокруг себя и хуже охлаждается соответственно. Получается, что на воздухе допустимый ток оказывается больше.
Ели не ошибаюсь, это от большого сечения зависит, а не от типа изоляции. Не могу найти, где я это вычитал...
Непрочитано 02.09.2011, 14:37
Roman3R
Это кабель с изоляцией со сшитого полиэтилена , такие кабели выдерживают более высокую температуру чем кабели с инной пластмассовой изоляцией , поэтому необходимо руководствоваться параметрами производителя .
Roman3R вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 14:42
Сергей Богатов
Откроем ПУЭ. В земле всегда больше. У производителя(например Электрокабель Кольчугино) до 95 квадрат так-же. А после 95 в земле меньше... Так-что ПУЭ всё таки ошибается? Или как? Поэтому и получается, что ищем у производителя, а не в ПУЭ(по крайней мере я )
Непрочитано 06.09.2011, 09:18
Jоhnny
М.О.
Можете также попросить у производителя сертификат на кабель.
Jоhnny вне форума
Выбор питающего кабеля станции пожаротушения Ворон Электроснабжение 20 21.08.2011 17:57
Отступление от требований ПУЭ Zets Инженерные сети 6 26.07.2011 14:08
