Металлокаркас из ГСП. Можно ли достичь вторую степень огнестойкости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлокаркас из ГСП. Можно ли достичь вторую степень огнестойкости?
Непрочитано 31.08.2011, 21:24 #1
Sanechek
Ребята, как добиться этого, помогите пожалуйста.
Колонны допустим можно защитить слоем штукатурки. А вот как для ферм обеспечить 2 часа предела огнестойкости? Знаю про краски, но это очень дорого. Помогите люди добрые
Непрочитано 01.09.2011, 08:58
Сазоныч
Инженер
снизу подшить сэндвичами. А вообще, если это фермы покрытия, то защищать не надо. 2 часа это первая степень огнестойкости
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 09:09
Sanechek
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Сазоныч, у меня нет перекрытия в здании. 2 часа вроде как для несущих конструкций.
Sanechek вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 09:10
1 | #4
Сазоныч
Инженер
Ну тогда вам смотреть техрегламент пожарной безопасности, таблица про степени огнестойкости. там есть ответ на ваш вопрос
Сазоныч вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 13:43
1 | #5
murz
Смотри ДБН В.1.1-7-2002* Таблицу 4. Для II степени огнестойкости: колонны- R120,элементы совмещенных покрытий (фермы)- R30
murz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 15:09
Sanechek
Сообщение от murz Посмотреть сообщение
Все понял, спасибо большое!
Sanechek вне форума
Как назначить степень огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 30 16.01.2020 09:59
Можно ли достичь II степень огнестойкости, имея деревянную кровлю? Sanechek Деревянные конструкции 17 11.03.2010 14:26
Можно ли ставить вторую гайку при недостаточной длине болта? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 13 17.02.2010 23:43
Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации? SergKA Архитектура 20 06.02.2010 11:33
