На сколько может отличаться стадия РД от стадии Проекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > На сколько может отличаться стадия РД от стадии Проекта
Непрочитано 01.09.2011, 11:56 #1
IIInYHTuK
Сталкнулись с такой проблемой..
Заказчик отказываеться принимать РД, в связи с тем, что ведомость объемов работ представленная в РД отличаеться от ведомости объемов работ представленной в проекте,которая была приложена в контракте..
объемы в РД в большом своем случае в итоги сходиться на 0 либо чуток в перерасход уходят..
Я искал какие нибудь нормативные документы где прописанно что на стадии РД происходят дополнительные расчеты, уточнения и в связи с этим изменяються объемы работ,
но заказчик считает, что если в проекте было заложено к примеру одно кол-во м3 бетона то и в рабочке оно не должно, не увеличиваться не уменьшаться.. и так же по армированию...
у кого какие мысли есть, как можно на основание нормативной документации обосновать уточнее объемов работ?
Непрочитано 01.09.2011, 12:15
freese
ingénieur
принципиальные решения РД и П отличаются?
freese вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 12:19
Альф
мостовик
Чтобы не попадать в такие ситуации проектировщики закладывают в проекте запас, чтобы стоимость СМР в РД была не больше, чем в проекте.
Обосновать нормативами удорожание на стадии РД вряд ли возможно.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 12:33
IIInYHTuK
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
нет принципиальной разницы нет, просто уточнения где то под ростверком кол-во свай увеличислось на 2 -3 шт,где то уточнилось кол-во арматура и она стала меньше чем была заявлена в проекте..
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
запас был заложен и за счет этого мы в итоги почти в нуля выходим,но заказчик требует что б по каждому пункту работ объем совподал как в проекте..
IIInYHTuK вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 13:03
engngr
сети
Московия*
Госзаказ?
engngr вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 16:31
1 | #6
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вообще-то заказчик прав. Проектная документация утверждается со всеми решениями и технико-экономическими показателями, в ней записанными. Для государственного или муниципального заказчика это очень важно. Под утвержденную сметную стоимость выделен бюджет, и "в итоги почти в нуля выходим" ему неприемлемо - потребуется много действий по переутверждению, изменений планов и потеря сроков. Вплоть до срыва строительства в бюджетном году. Впрочем, так же может поступить и дотошный частный заказчик.
Именно поэтому в проектную документацию всегда закладываются немного завышенные объемы, которые в РД могут уточняться в сторону уменьшения. Отдельные объемы могут оказаться и выше, но сметная стоимость объекта в целом не должна превышать утвержденную. Что-то придется удешевлять. Это одна из забот нормального ГИПа.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 16:49
Альф
мостовик
Сообщение от IIInYHTuK Посмотреть сообщение
Возможны варианты:
1. Заказчика не устраивает выход "почти в нуля". Он к Вам цепляется только из-за перерасхода. Тогда Заказчик прав.
2. Заказчик действительно хочет, чтобы все строки в ведомостях и сметах проекта и РД совпадали. Тогда это клинический случай.
Альф вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 16:56
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ну вообще-то в стадии П даётся обобщённое количество металла и бетона на конструкцию. Узлы ведь там не разрабатываются, поэтому при разработке будет уточнённое количество металла. Мы в этом случае пишем "Расход материалов уточнить при разработке КМД (КЖ)". В принципе конечно заказчик прав в том, что количество должно совпадать если нигде не указаны никакие примечания или поправки пусть то в договоре или в чертежах. Если вы таких примечаний не давали то он имеет право требовать, конечно не 1в1, но плюс минус 3-5%
И потом не забывайте, что в стадии П не даётся никаких спецификаций, попробуйте на основании этого найти выход из сложившейся ситуации. В конце концов, если заказчик действительно залупиться, то возьмите и замените какую-нибудь основную несущую конструкцию на повышенного типа стали или бетона. Допустим у вас написано что на объект уйдёт 100 кубов бетона, а выходит 130. Вы возьмите и заложите меньшее сечение, но с большей прочностью, допустим не кл.В20, а кл.В30. Тоже и с арматурой. Наверняка у вас сказано в договоре, что на объект потребуется пусть 10т. арматурных изделий. Возьмите и заложите арматуру не А400, а А500 меньшего диаметра. А лучше всего объясните заказчику, что вы ТАК сделаете если он будет настаивать, но сумма на оплату таких арматурных изделий будет гораздо выше, хотя тоннаж тот-же))
Последний раз редактировалось РастОК, 01.09.2011 в 17:05.
РастОК вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 17:01
Сергей Богатов
Если нужно чтобы на стадии П объёмы работ(сметы) совпадали с рабочкой в "нуль", то нужно сначала делать "Р", а потом "П" что иногда и делается
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 19:25
1 | #10
ShaggyDoc
Дело не спецификациях, которых действительно обычно и быть не может. Всё равно в них будет заведомая ложь, а масса позиций просто будет упущена. И не в детальных объемах работ, которых тоже может не быть, а в сметной стоимости.
Ошибка часто в том, что в ПД пытаются включить именно спецификацию, как документ. Вот не было бы этих спецификаций, и потом про эти "2-3 сваи" никто бы и не узнал. В том и искусство разработки ПД, что нужно показать минимально необходимое, но достаточно. И ничего лишнего, что потом будет использовано против тебя.
Ну да, это прежний "рабочий проект". Но далеко не всегда это возможно. Зачем заказчику сразу оплачивать центнер рабочих чертежей, если он может оплатить только килограмм ПД и выяснить, что объект будет "такие мульёны" стоить, которых у него нет.
А уж развести заказчика на одновременную разработку Р и П (или хотя бы попытаться) также является одной из основных обязанностей ГИПа. Это же оплачиваемые объемы работ, которые пусть потом хоть в корзину идут. А у умного заказчика задача сообразить, когда выгодно П отдельно сделать, а когда сразу и П и РД. Да еще найти повод для "предъявы", чтоб и заплатить поменьше.
Непрочитано 02.09.2011, 10:02
Альф
мостовик
Проблема в том, что победив в конкурсе, приходится проектировать в соответствии с заданием, которое входило в состав конкурсной документации. А в этом задании указано, что сметы должны быть составлены, допустим, по ФЕР.
Поэтому, несмотря на отсутствие спецификаций на чертежах, ведомости объемов работ должны быть очень подробными и лишние 2-3 сваи в РД не спрячешь.
Последний раз редактировалось Альф, 02.09.2011 в 14:42. Причина: Исправил опечатку
Альф вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 13:26
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
"Заказчик" всегда прав.
Никогда не пытайтесь обдурить "Заказчика" "дешевым проектом".
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 15:12
IIInYHTuK
вообщем написали целую Пз на тему почему и где у нас поменялись объемы..вот сейчас поехали согласововать!)
Непрочитано 02.09.2011, 15:16
SerStar
Скорее всего, заказчик далек от проектирования периода 2008-н.в. Попытайтесь ему донести основную суть П87.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2011, 21:33
IIInYHTuK
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
так у нас даже меньше получаеться по металлу...и бетон почти в нуля..
Непрочитано 03.09.2011, 22:47
Pjessa
Пять лет работаю в КМД. Ни разу не было такого чтобы КМ был в итоге таким же как и КМД. В лучшем случае разница +5-10% от начального веса в пользу КМД, а бывало и больше. Прорабатываются узлы, всплывают недоработки проектантов, согласовываются новые размеры и профиля (которые далеко не всегда можно найти в Украине, к примеру, или у ближайших поставщиков). Глупо ожидать результата килограм в килограм. Покажите этот пост своему заказчику, может это будет та капля в море, которая перевесит в Вашу сторону, а лучше предложите пообщаться с опытными КМДистами ))
Pjessa вне форума
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
ищу документ регламентирующий на сколько может отличатся то что построили от проекта. Юлия Васильевна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 25.02.2010 16:59
Помогите pls узнать стоимость полного проекта (стадия AC) при реконструкции в г. Москве SSSerge Прочее. Отраслевые разделы 1 24.07.2009 13:23
Сколько может стоить геодезическая работа в РБ bobis Разное 1 09.09.2007 16:22
