Как решить проблему размытости строки доступа и поиска?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как решить проблему размытости строки доступа и поиска?
Непрочитано 01.09.2011, 21:45 #1
BNTU
Проблема в следующем:
После замены видеокарты и переустановки Windows возникла проблема размытости строки доступа и поиска.
Проблема наблюдается как в 2010 версии так и в 2012.
Скриншот
На остальных функциях автокада и в других программах данной проблемы не наблюдается.
В принципе можно и так работать но раздражает наличие такой ерунды.
установлена windows xp32 sp3
видеокарта radeon 6670 512 mb
ОЗУ 3 Гб
Заранее спасибо всем за помощь!
Непрочитано 01.09.2011, 22:10
хорошо, что после переустановки Windows ещё работает AutoCAD. Пеоеустановить его в режиме восстановления...
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 22:16
BNTU
Все версии устанавливались на свежую винду...
Еще заметил что если окно автокада сврнуть и развернуть снова проблема исчезает, но стоит подвести курсор к заголовку окна опять "мутнеет"...
BNTU вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 10:37
pomka
установите вин 7
pomka вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Неверен список координат помогите решить проблему begemotby Расчетные программы 7 09.10.2013 12:06
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? skv80 AutoCAD 5 12.11.2010 19:14
Вертикальные трещины в силосах.помогоите решить проблему! Dima220881 Конструкции зданий и сооружений 9 13.10.2009 18:18
