"Цементное молочко" ГОСТ
Spb
Цементное молоко - это цемент и вода (без песка).
Из практики знаю, что при поливке "цементным молоком" или жидким раствором керамзит просто всплывает и очень трудно получить ровную поверхность, тем более с заданным уклоном. Практичней делать готовый керамзитобетон довольно густой консистенции и укладывать его, формируя заданный уклон. |
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Смотря для чего это нужно. Я так понимаю Вам необходима информация по железнению.
Если так, то есть два способа. Сначала вы укладываете Ваш керамзитобетон в "проектное полежение" затем: I способ. После выступления влаги на поверхности (выступает как раз то самое цементное молоко) вы посыпаете Ваш бетон тоненьким слоем чистого цемента. Можно через сито. II способ. Опять же после выступления влаги Вы приготавливаете на глаз Ваше цементное молочко. Вода+цемент=жидкая сметанка, по названию понятна консистеция, если цемента много, то это уже тесто.))) Ну и теречкой заглаживаете. ++Это по простому. Тут надо смотреть назначение Вашей конструкции. В результате железнения можно получить более прочный и плотный поверхностный слой, который также меньше пропускает влагу(хорошо для отмостки), но если это будет эксплуатируемый пол, то такой слой будет сильно пылить, ибо все таки слабый). Чтобы избежать эффекта пыления, то нужно добавить жидкое стекло(широко известный канцелярский клей, продается в стрмагах ведрами), прочность и гидроизолирующие св-ва будут на высоте.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- у нормальных инженеров это называется раствором
![]() - как у керамзитобетона, на пару сотен больше насыпной плотности керамзита |
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.08.2025 20:08 |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
