Вычисление объемов грунта вAutoCAD Civil 3D 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Вычисление объемов грунта вAutoCAD Civil 3D 2011
Непрочитано 02.09.2011, 14:09 #1
макс геодезист
Доброго времени суток.
Пожалуйста опишите подробно действия для вычисления объемов в AutoCAD Civil 3D 2011 на основе точек чертежа с 3 координатами (Х,Y,Z)
Создавал две поверхности Tin для вычисления (котлован и крышку) объемов, а он пишет 0.0 куб. м.
получается что то в виде ковша но все без результатно
заранее спасибо
DWG 2004
файл точек 3д.dwg (158.9 Кб, 6256 просмотров)
Непрочитано 02.09.2011, 15:06
Sync02
Брест
Выемка 42,22 куб. ярда
Для начала надо создать точки на основе точек автокада,
Потом создать поверхности две и к каждой добавит свои точки,
Потом добавить границы и структурные линии,
И посчитать объем.
Выложи лучше свой файл с созданными поверхностями.
DWG 2010
файл точек 3д.dwg (397.8 Кб, 6346 просмотров)
http://dwg.ru/dnl/5763
Sync02 вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 16:15
Victor
Бат-Ям
Создай третью поверхность TIN volume как разность первых двух. По ней определяй объём.
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 16:17
макс геодезист
Сообщение от Sync02 Посмотреть сообщение
Скажу вообщем там более 1500 куб. метров. грунта
вся последовательность моих действий: (уже имея в модели точки с высотой)
1. создаю поверхность тин базовою, захожу в редактирование выбираю "поверхность" - добавить данные - объекты чертежа, определяю слой в котором будет находится поверхность. и после выбираю точки для поверхности, он прорисовывает сеть из треугольников (чем то похожую на ковш)
2. замораживаю слой с поверхностью и повторяю процедуру только уже выбираю не все точки а только верхние для создания крышки, он прорисовывает сеть но уже по верху
3. включаю 2 поверхности, выбираю, во вкладке объемы создаю пару поверхностей для вычисления объемов и сравнения, выбираю первую поверхность (ковш) а после вторую (крышку) и там указывает что обем между поверхностями 64 куб. ярда.
4.меня естественно это не устраивает. создаю новую поверхность и меняю "ТИП" поверхности на "поверхность тин для выч-я объема" где в базовую и в поверхность сравнения вставляю свои ранее построенные поверхности
5. после во вкладке объемы он выдает объем в 4 тысячи с копейками куб ярдов.
ЗЫ в присланном файле от камеральшиков объем 2000 куб. м. соотношение ярдов и метров 1 = 1.35
Собственно вопрос по существу, где изменить ярды на метры (в единицах менял но без толку)
Основной вопрос - правильно ли вычисляю объемы
DWG 2010
1111111.dwg (502.0 Кб, 6194 просмотров)
макс геодезист вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 16:34
1 | #5
Sync02
Брест
Я бы в вашем случае начал так: создал в цивиле новый файл (по рускому шаблону - сос всеми цивиловскими настройками).
Потом скопировал в него точки, убедился что расстояние между ними правильное - т.е. масштаб соблюден - 1 ед.чертежа - 1м,
И уже потом повторил ваши действия по созданию поверхностей - двух достаточно - объем можно посмотреть в диспетчере объемов, либо построить картограмму - хотя можно и третью пов-ть.
Добавил файл.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (1.39 Мб, 6243 просмотров)
Последний раз редактировалось Sync02, 02.09.2011 в 16:49.
Sync02 вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 21:38
Victor
Бат-Ям
_units
Victor вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 18:35
PeMCoH
Срочно помогите пожалуйста!!!
Нада завтра к утру посчитанные объемы.
Была поверхность "Surface1" в чертеже
Потом местность превратилась в поверхность "1"
Я пол дня делал съемку, пол дня пытался ее превратить в похожую на правду.
После редактирования поверхностей пытался созздать третью поверхность TIN для вычисления объемов.
Смотрю в статистику, а там 300 куб. ярдов.
1-ый впорос: как перевести их в куб метры?
2-ой вопрос: Помогите пожалуйста одекватно расчитать объем!
А то очень мало получается! Нереально мало!
Вот выложил свое первое произведение искуства.
Расчитываю на вашу помощь!
DWG 2010
Цивил вторая поверхность.dwg (889.1 Кб, 4972 просмотров)
PeMCoH вне форума
Снятие грунта под дорогу в Civil 3D Rustam-tam Вертикальные решения на базе AutoCAD 30 07.05.2015 09:59
Как сделать так, чтобы перевод Civil 3d 2011 совпадал с переводом из тест-драйва??? Faster148 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 27.04.2011 13:12
Построения продольного профиля Civil 3d 2011 Рома Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 16:17
AutoCAD Civil 3D 2011 зависает при работе с аннотацией. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.01.2011 11:11
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
