Трехпролетная рама
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трехпролетная рама
Трехпролетная рама
Непрочитано 05.09.2011, 10:29 #1
Трехпролетная рама
ТИСИЗ
Добрый день всем,, Вопрос, в узлах опирания ригеля на колонну, прикладывать сосредоточенный изгибающий момент??? при расчете рамы?
Непрочитано 05.09.2011, 10:37
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Если расчёт выполняется в любом расчётном комплексе, то никаких моментов дополнительно прикладывать не нужно. Строите раму ( плоскую или прост), прикладываете нагрузки на перекрытия, покрытие, задаётесь жесткостями, а дальше выполняете статический расчёт. Дальше конструктивный расчёт
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 10:46
ТИСИЗ
пришел новый конструктор и заставляет еще приложить в узлах сосредоточенный момент, расчет делаю в скаде, не пойму зачем
ТИСИЗ вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 10:51
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
может имеет смысл спросить индивидуум сгенерировавший сию идею?
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 10:56
ТИСИЗ
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
не догнал? что значит
ТИСИЗ вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 11:20
Сергей454
Смысле с конструктором поговори)))
Сергей454 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 11:39
ТИСИЗ
че с ним говорить он уже седой жизнь прожил)))
ТИСИЗ вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 11:52
Сергей454
Ну тогда удачи тебе)))))))))))))))
Непрочитано 05.09.2011, 12:15
sp1ash
Вологда
Имеется ввиду момент от опирания ригеля на консоль колонны? В жестких узлах ничего прикладывать не нужно, если есть эксцентриситет, можно смоделировать жесткой вставкой или маленьким элементом достаточно большой жесткости...
Последний раз редактировалось sp1ash, 05.09.2011 в 12:23.
sp1ash вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 12:44
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
если момент от эксцентриситета, то конечно момент нужно передать или через конструктивные решения, или приложить как узловую нагрузку. Если представишь эскиз узла - будет понятнее
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 12:59
ТИСИЗ
вот схема
DWG 2004
схема.dwg (60.1 Кб, 1156 просмотров)
ТИСИЗ вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 15:26
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Всё же в металле. Никаких дополнительных моментов не надо, только если стены не из керамзитобетона и т.п. Простраиваете в скаде и всё ок))
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 15:37
ТИСИЗ
[quote=Сталин;801723]Всё же в металле. Никаких дополнительных моментов не надо, только если стены не из керамзитобетона и т.п. Простраиваете в скаде и всё ок))[
да все из металла, вот и я озадачился когда он мне сказал что нужно в расчетную схему в узлы приложить сосредоточенный момент, стал уже сомневаться поэтому и написал сюда
ТИСИЗ вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 15:43
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Себя убедил, теперь осталось его убедить, удачи
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 15:59
ТИСИЗ
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
да самое главное чтоя сам убедился что сделал правильно, спасибо всем
ТИСИЗ вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 16:12
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
а узлы прорабатывались? может, там просто расцентровка усилий, передаваемых с ригеля на стойку?
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 16:24
palexxvlad
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Это нужно лишь в случае шарнирного примыкания ригелей к колоннам (ну или колонны к ригелю при не явном шарнирном примыкании)
Непрочитано 05.09.2011, 16:43
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
не совсем понял. объясните мне, пожалуйста, природу возникновения дополнительного момента (я т.д., что это связано с неидеальной "прямизной" стойки)
Непрочитано 05.09.2011, 17:40
palexxvlad
Это здесь не при чем.
Все очень просто, дополнительный момент может возникнуть в том случае, если в расчетной схеме опирание наклонного ригеля на стойку сверху задано шарнирным, а реально сконструированный узел "не совсем шарнир".
В схеме автора это сопряжения задано жестким, поэтому к данной раме это не относится и никаких доп. моментов быть не должно.
Непрочитано 05.09.2011, 17:44
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
+100
Рама для статических испытаний свай. Zedvik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.07.2013 10:47
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
странная то ли ферма, то ли рама. Покритикуйте или подскажите parabellum762 Конструкции зданий и сооружений 3 27.06.2011 07:33
Рама с сосредоточенными массами. Построение единичных эпюр. Донк Разное 4 24.01.2009 14:14
