Как сделать базу жесткой? Подскажите варианты...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать базу жесткой? Подскажите варианты...
Непрочитано 05.09.2011, 14:04 #1
dik-son
Kazan
Ситуация такая... надо сделать жесткую базу колонны под определенные анкерные болты с определенной привязкой к основным осям. Дело в том что заказчик долго решал, кто будет делать конструктив выше 0.000 - руукки или мы. В итоге делаем мы, но с условием что, если впоследствии они надумают принять конструктив руукки, то привязка анкеров должны совпасть... мудрёно, но как то так...
Нельзя менять - расстояние между болтами и сечение колонны (20К1).
Нужно сделать - жесткую базу с минимальным расходом по металлу
Вариант "делай внизу шарнир, а наверху жесткое соединение" не подойдет, на колонны опираются фермы (растянутые опорные раскосы), т.е. узел ферма-колонна будет шарнирной.
Большая просьба к Вам, смекалистые люди, поделиться соображениями и вариантами...
Справа фахв. стойка, вопросов по нему нет
Размеры опорного листа даны условно, ребра и т.п. не указал так же условно
[IMG]http://i055.***********/1109/a9/ffdb11fa288ct.jpg[/IMG]
DWG 2007
Базы.dwg (95.7 Кб, 2422 просмотров)
Непрочитано 05.09.2011, 14:22
1 | #2
Sanechek
Может быть так
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 14:34
dik-son
Kazan
смущает только то, что останется одна стенка по середине
прикинул свою версию [IMG]http://s46.***********/i111/1109/d1/c1d9190911d8t.jpg[/IMG]
тут блин походу никак не сэкономишь...
dik-son вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 14:36
1 | #4
Sanechek
ну да, ваша по грамотнее
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 14:41
dik-son
Kazan
Может вообще без траверсов обойтись кибенифени, нагрузки:
Крайние колонны N=11.0т, М=2.3т*м, Q=1.1т
Средние колонны N=21.3т, М=1.3т*м, Q=0.3т
Вроде не опрокинется по прикидочным расчетам, и сварка держит и анкера достаточны, но пресловутое деление крепления колонн на жесткое и шарнирное опять не дает покоя,
dik-son вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 14:48
sei
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Offtop: Задачка не стоит и выеденного яйца Колумбова...все считается за полминуты.....шарнирная база или жесткая это зависит от толщины опорной пластины. Траверсы при таких нагрузках, как зайцу стоп сигнал....
sei вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 15:16
a_sura
У вас и так база жесткая нарисованна, только грамотно посчитайте болты, и толщину опорной пластины, а лучше всего примите базу по серии 1.423.3-8
a_sura вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 15:33
Sanechek
А вот Васильев говорит так
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 15:53
dik-son
Kazan
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
вот-вот, тут можно начать вечный спор шарнир или жестко
dik-son вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 17:29
sei
Все что меньше t25 - шарнир, все что больше - жесткая база....
Тип файла: pdf Металл - базы колонн, сечение колонн, прогоны.pdf (241.7 Кб, 259 просмотров)
Последний раз редактировалось sei, 07.09.2011 в 08:25.
sei вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 18:00
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от sei Посмотреть сообщение
Как смело. Обосновать сумеете?
РастОК вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 19:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Независимо от момента?
Независимо от вертикальной?
Независимо от вылета плиты?
Независимо от привязки болта?
Независимо от наличия ребер или траверс?
Независимо от класса стали?
Просто 25 и все?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 20:48
sei
Offtop: Ильнур Ильнурович...... давай не будем...
Все это есть в моей программке, как и, надеюсь, в твоей,... выложенной Бог знает когда здесь на форуме.
Задача ставилась автором очередного "бестселлера", как
В противном случае предложил бы базу с траверсами под "плевые" моменты и такие же "плевые" силы...
Остальное все обсуждалось n-ое количество раз на форуме... точно также,......
Offtop: как и каким способом определить расчетную длину стержня...
Автору для создания жесткого узла при его исходных данных нужна опорная плита из - t30/C345 (без траверс).
Последний раз редактировалось sei, 06.09.2011 в 18:13.
sei вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 21:44
dik-son
Kazan
могу я взглянуть на эти самые программки?
"космическая" сталь для некоторых заказчиков, t50/С255 реальнее
Лесопед изобрести думаю у нас не получится...
Показал господину деньгаплательщику расход металла с такой привязкой болтов, гора начала ползти в нашу сторону...
dik-son вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 23:09
AGP57
Базу следует считать жесткой если выполнены следующие три условия:
1 База должна быть расчитана на момент сигма=N/A+-M/W
2 Расстояние между болтами должно быть не более 40i пластины
3 Длины сварных швов в плоскости действия момента и в плоскости плиты базы должны передавать усилия от момента, продольной и поперечной сил
AGP57 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 13:15
sei
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
C чего бы это?... в база с траверсами и без траверс болты специально разносят, иногда, максимально, что бы момент разложить на меньшие силы..
Offtop: Я так понял с уходом IBZ ... металл упал ниже плинтуса...
Offtop: "узкое место - неразличение (в том числе намеренное) буквально всеми участниками процесса (и главное Законом) "главспецов" (по квалификации)" - Царь царей....
sei вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 13:29
tigra-18
вопрос может на грани оффтопа - но за счет чего база с траверсой и планками считается жесткой, а база с ребрами жесткости - шарнирной?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 13:49
Evgeny31
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
От куда такие данные по жесткости или шарнирности?
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 06.09.2011, 14:16
tigra-18
На таком принципе настаивает эксперт: нагрузки N=1500 kH, M=100kH/m
tigra-18 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 15:48
1 | #20
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Да все принципы изложены здесь:
Только вот, действительно, насчет пункта 2. Откуда?
Уважаемый опус, он же Лисандр, он же оболдуй, он же таи, он же одис, он же sei! Не беспокойтесь! Пока Вы есть на нашем форуме, никуда металл не упадет! Как и всё остальное.
Клименко Ярослав вне форума
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
подскажите как сделать расчет Fyz Конструкции зданий и сооружений 8 23.10.2008 10:23
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон krapivka Прочее. Архитектура и строительство 2 01.08.2007 17:47
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Подкиньте лиспик или подскажите как это сделать. {Smirnoff} LISP 5 16.09.2005 02:50
