Поворот динамического блока
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
1.Сделай блок.
2.Пр.кн. мыши открываеш в "Редактор блоков" 3.Параметы - Поворот и цепляеш куда тебе надо. 3.Операции - Поворот ,показываеш параметр и обьект который поворачивать. А лучше выложи файл, что б на пальцах не обьяснять. |
Инженер Регистрация: 21.12.2009
Уфа
1. создаёте блок
2. открываете в редакторе блоков 3. нажимаете на вкладку "Параметры" 4. нажимаете на кнопку "Параметр поворота" 5. делаете то ,что написано в командной строке 6. нажимаете на вкладку "Операции" 7. нажимаете на кнопку "Операция поворота" 8. делаете то ,что написано в командной строке 9. результат выкладываете на форуме |
Руководитель проектной организации Регистрация: 15.09.2009
А как проще всего сделать, чтобы при повороте блока текст двигался вместе с блоком, но не поворачивался? Пробую сделать через параметры точек, но что-то не получается.
Последний раз редактировалось Shish, 23.09.2011 в 15:41. |
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 23.09.2011 в 18:35. |
Мучаюсь с одним блоком, никак не получается задуманное. Может быть подскажет, где я не прав.
Хочу сделать блок как в приложении, где текст может вращаться толко на 180о, т.е. у него должно быть две позиции (обычный и вверх ногами). Но, если растягиваю блок, то текст начинает вращаться относительно неизвстной линии и все сбивается. Что тут не так? Большое спасибо |
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа | Builder_Drew | Динамические блоки | 39 | 06.07.2024 12:31 |
Вставка динамического блока из библиотеки с потерей аннотативности | Jonas | Динамические блоки | 20 | 04.12.2011 19:45 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
VBA програмный доступ к параметрам динамического блока (чтение/установка) | sergtranes | Программирование | 6 | 07.02.2011 17:16 |
Изменение свойств и параметров динамического блока | EfremenkoDO | Программирование | 2 | 14.01.2010 19:02 |
