Сквозное отверстие в 3D объекте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сквозное отверстие в 3D объекте
Непрочитано 05.09.2011, 16:34 #1
Tugarin
Подскажите пожалуйста как сделать в 3D теле сквозное отверстие (дырку). К примеру, есть у меня куб, а я хочу по центру просверлить отверстие насквозь. Заранее спасибо. 2008 кад.
Непрочитано 05.09.2011, 16:59
Ramil.
Инженер
Уфа
1. создаете цилиндр с диаметром соответствующим предполагаемому отверстию
2. перемещаете цилиндр в нужное место
3. нажимаете кнопку вычитание (две окружности, штриховка серпом)
4. выполняете действия в соответствии с командной строкой
Ramil. вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 17:29
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Или просто, - нарисуй на грани куба круг (можно использовать ДПСК) и командой _presspull / ВЫДАВГРАНЬ вытяни этот круг сквозь куб и дырка готова.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 18:07
Есть ещё способ, использовать команду клеймение/_imprint
На нужной грани (или параллельно ей) отрисовать нужный круг, выполнить клеймение, далее как написал skif58 выдавить в направление тела куба до полного вырезания.
Непрочитано 05.09.2011, 20:37
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можно как-то и отверстие сделать, но и цилиндр сохранить?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 21:00
вычесть копию цилиндра
Непрочитано 11.05.2023, 17:18
egorus2014
А как сделать отверстия из массива нарисованных на грани примитивов или замкнутых полилиний?
presspull - каждый элемент массива все равно выбирается отдельно.
egorus2014 вне форума
Непрочитано 12.05.2023, 08:03
egorus2014, так, это
_EXTRUDE
Непрочитано 12.05.2023, 12:13
egorus2014
Рисую на грани окружность.
Делаю из нее массив.
Применяю команду _extrude Выдавить
Пишет:
"Нельза сдвинуть или выдавить объект данного типа".
Да и булевы с массивами не работают. Надо разбивать массивы.
Или у вас не так?
Непрочитано 12.05.2023, 12:14
А не надо делать ассоциативный массив.
Непрочитано 12.05.2023, 12:19
egorus2014
А как надо, расскажите, пожалуйста.
Тем более, что при создании массива нет ни слова про ассоциативность какую-то...
Непрочитано 12.05.2023, 12:42
Сейчас точно не помню, но, кажется, команда _.classicarray. А ассоциативный массив вроде бы разбить можно обычным _.explode
Непрочитано 12.05.2023, 13:06
egorus2014
разбить можно
Это понятно.
Только если там несколько сотен дырок - неудобно по отдельности возиться...
Непрочитано 12.05.2023, 14:58
Ну значит сначала сделай вычитаемый солид, потом уже его размножай.
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
Почему в бочарном своде нельзя сделать отверстие сквозное lepa11 Конструкции зданий и сооружений 2 10.06.2011 10:51
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Надпись на 3D объекте Matey AutoCAD 1 18.02.2008 10:33
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
