узлы треугольной фермы пролетом 16м. из стальных уголков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > узлы треугольной фермы пролетом 16м. из стальных уголков
Непрочитано 05.09.2011, 17:39 #1
bajk
Здравствуйте, коллеги!
поставлена задача разработать и изготовить треугольную ферму из стальных уголков. Сечения уголков уже подобраны, а вот с размерами фасонок не могу определиться. Прошу помощи у знающих людей. Эскиз фермы прилогается.
Тип файла: pdf ферма.pdf (53.0 Кб, 598 просмотров)
Непрочитано 05.09.2011, 18:14
Dinar^^
А че гадать? Берете и расчитываете сварные швы по стальному снипу, отсюда определяетесь с размерами фасонок.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 23:02
bajk
вот например узел в нижнем поясе под коньком, пастояние между швами должно быть 6t-20, но не более 80 мм. t-толщина фасонки. в моем случае получается не меньше 28 мм а у меня получается между швом стойки и раскоса 21 мм. а если поднять стойку повыше, то между швом нижнего пояса и швом стойки получится больше 80 мм. Как тут быть?
bajk вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 23:18
Геннадий1147
попробуйте подрезать перо уголков так, чтобы они размещались. а потом, подобрав длины швов (помним про 0,7/0,3N), определитесь с размерами фасонок.
Геннадий1147 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 09:13
bajk
Геннадий1147, Спасибо, а срез этот полностью проваривать, или просто завести на него шов на 10-20мм
bajk вне форума
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
