Восстановление облицовочной кирпичной кладки, как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Восстановление облицовочной кирпичной кладки, как?
Непрочитано 05.09.2011, 19:12 #1
KORG
Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Значит сразу к делу. Имеется 17-ти этажный дом в котором происходит обрушение облицовочной кладки в следствии нарушения технологии производства работ. здание каркасное, кладка должна опираться на монолитные пояса в уровне каждого этажа.
Внимание вопрос, как организовать технологию производства работ если кладка в любой момент может обрушится на голову рабочих???
Как закрепить её в проектном положении???
Заранее всем спасибо.
Непрочитано 05.09.2011, 23:31
Tyhig
простой вопрос.
сверху вниз разумеется.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 09:43
KORG
Ура, наконец-то кто-то ответил, ну ответ не так очевиден как вам кажется, существующая кладка не имеет гибких связей с конструкитов сооружения, и достаточного опирания на монолитный консольный пояс, В результате ваше предположение что сверху-вниз это конечно да, но как закрепить кладку которая теряет устойчивость для безопасного производства работ...
KORG вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 09:57
Alkor527
Пермский край
Сообщение от KORG Посмотреть сообщение
У "Hilti" есть химические анкера. Может на клеевой состав для этих анкеров установить в стены гибкие связи из стеклопластика?
Последний раз редактировалось Alkor527, 06.09.2011 в 10:03.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 10:05
Шишков В.С.
Чтобы не обрушилась на голову, опасную зону нужно внизу обозначить.
И закреплять ничего не придется.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 10:23
KORG
Уважаемый Шишков В.С., опасная зона даже не обсуждается она в любом случае будет огорожена но в основном всттает вопрос по поводу безопасного производства работ, ведь демонтаж будет вестись по ярусам высотой в этаж... и как сделать так чтобы эта вся "приблуда" не рухнула на головы добропорядочных рабочих, вот это вопрос.
Да конечно можно понатыкать анкеров "Хилти" но это выльется в копеечку... может попробовать закрепить кладу лесами, через какие-нибудь проставки в ввиде бруса (попозже приложу схему идеи) ???
KORG вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 10:39
Шишков В.С.
Закрепление дефектной кладки, которая еще потом будет разбираться - пустая трата времени и средств. Люди вручную разбирают кирпичные заводские трубы и ничего, а тут какая-то стенка высотой в этаж.
Не закреплять бракованную стенку надо, а разрабатывать методы по минимизации ущерба от ее падения в процессе разборки.
Защитно-улавливающие сетки, например.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 06.09.2011 в 10:48.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2011, 12:11
KORG
Всем спасибо за ответы. Я думаю можно закрывать тему. Основные момент я для себя усянил.
KORG вне форума
Усиление кирпичной кладки в местах пробивки проемов msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 25 04.11.2023 11:09
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Повреждения кирпичной кладки msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 2 29.09.2009 18:46
