класс и марка бетона
Ярославль
Планета Нибиру
Основными показателями качества тяжелого бетона являются прочность на сжатие и растяжение, морозостойкость и водонепроницаемость.
Прочность бетона в проектном возрасте характеризуют классами прочности на сжатие и осевое растяжение. Отличительная особенность бетонных работ - значительная неоднородность получаемого бетона. Чем выше культура строительства, лучше качество приготовления и укладки бетона в конструкции, тем меньше колебания прочности. Следовательно, важно не только получить бетон заданной средней прочности, но и обеспечить ее во всем объеме изготовляемых конструкций. Показателем, который учитывает возможные колебания качества, является класс бетона. Класс бетона - численная характеристика какого-либо его свойства, принимаемая с гарантированной обеспеченностью (обычно 0,95). Это значит, что установленное классом свойство, например прочность бетона, достигается не менее чем в 95 случаях из 100. Понятие «класс бетона» позволяет назначать прочность с учетом ее фактической или возможной вариации. Чем меньше изменчивость проздсти, тем выше класс бетона при одной и той же его средней прочности. ГОСТ 26633-91 устанавливает следующие классы тяжелого бетона по прочности на сжатие: В3,5; В5; В7,5; BIO; B12,5; B15; В20; В25; В30; В35; B4Q- В45; В50; В55; В60; В65; В70; В75 и В80. В соответствии со стандартом СЭВ 1406—78 класс является основным показателем прочности бетона. Для изделий и конструкций, запроектированных без учета требований этого стандарта, прочность бетона характеризуют маркой. Марка бетона — зто численная характеристика какого-либо его свойства, рассчитываемая как среднее значение результатов испытания образцов. При определении марок по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости принимают нижнее предельное значение свойств, а марку по средней плотности — по верхнему предельному значению. В отличие от класса марка бетона не учитывает колебаний прочности во всем объеме бетонируемой конструкции. |
ну а как если попроще понять что такое класс бетона? и как понимать
Просто скажите для более простого понимания: Марка характеризует среднюю прочность образцов, а класс характеризует определенную прочность с частотой 95 процентов (определенную конкретную прочность)? |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
То есть закладывая класс бетона B15 в проекте, Вы в идеале получаете прочность на сжатие Rb=8,5мпа с вероятностью 95%. А марку не закладывайте, ибо прошлый век =) Хотя, многие рбу и строители до сих пор ориентируются по маркам. Последний раз редактировалось Kandello, 05.09.2011 в 21:23. |
eugenmax, про классы и марки бетона на форуме уже много писали. Не хочу повторяться. Посмотрите, например,
http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-43649-p-2.html |
Добрый день!
Вопрос вроде бы и простой, да вот ответа не нашел: Как назначается прочность бетона на сжатие для конструкций? Особенно интересует то, как назначается прочность бетона на сжатие для перекрытия шахты лифта грузоподъемностью 1000 кг? |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Прочность бетона назначает автор проекта в соответствии с расчетом, опытом проектирования, возможностями строительной организации и местных заводов ЖБК, требованиями нормативных документов. Например в наших нормах есть требование ко всем железобетонным конструкциям - не ниже В15 + дополнительные требования нормативных документов. Для перекрытия шахты лифта я бы принял бетон не меньше В20-25, и толщину 200мм. Голышев А.Б Проектирование ЖБК -там упоминается мин. классы бетона, с новыми российскими нормами слабо знаком.
класс и марка бетона | Net | Железобетонные конструкции | 139 | 19.02.2015 11:46 |
класс бетона -> марка бетона? | Есипенко Дмитрий | Железобетонные конструкции | 4 | 01.07.2012 20:51 |
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах | disech | Основания и фундаменты | 1 | 23.05.2011 13:01 |
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? | SENSEi | Железобетонные конструкции | 72 | 28.10.2010 12:00 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
