1 | | #1 |
Типовые конструкции для AutoCAD MEP 2012 (adsk)
Разработчик САПР
Тюмень
Разработчик САПР Регистрация: 14.05.2004
Тюмень
Да, модели сделаны в Inventore, т.к. там проще рисовать 3D модели. А экспортировать/импортировать в AutoCAD MEP посредством формата adsk их очень удобно. А в этом есть какой-то криминал? Чем предпочтительны MEP объекты? В чем между ними разница?
Кстати, каталог оборудования разместил на сайте. |
Многовидовой элемент или блок подразумевает много(несколько видов) в т.ч. и модель, а у вас только модель, к-рая используется во всех ракурсах. Это ни есть гут, значит появляется второй пункт 2. Формировать недостающие виды 3. снабжать каталожный элемент свойствами |
Тюмень
"Вона че Михалыч!" (с)
1. Формировать каталог? Разве любой другой элемент заносимый в базу оборудования MEP не приходится вносить в каталог? Или я чего-то не знаю.,. или одно из двух. 2. Формат adsk как раз и представляет собой контейнер, который содержит необходимое количество блоков с видами на оборудование со всех сторон + 3D модель. Если есть потребность поправить какой-либо вид (а она возникает иногда, т.к. Inventor некорректно экспортирует скрытые элементы), то после импорта оборудования в базу MEP, достаточно открыть dwg файл самого оборудования, открыть нужный вид командой bedit и поправить его. Меня это не напрягает, т.к. как правило экспорт/импорт идет "вчистую", а виды оборудования в точности соответствуют видам на 3D модель. 3. Свойствами придется снабжать, неизбежно, как и любой другой элемент базы оборудования MEP. Разумеется. ИМХО, мне кажется, что Вы пытаетесь указать мне на разный способ создания элементов базы оборудования: многовидовые блоки и параметрические элементы. Я прав? |
2. 3. - Это и есть доводить до ума. Цитата:
Дело в том как Вы преподносите свою работу! Правильнее было бы назвать - "Заготовки для Autocad MEP" |
Тюмень
Plant не принимает adsk, что меня разочаровало, когда я его изучал. Он только блоки принимает.
![]() Могу предложить обходной путь. Ставите MEP. Импортируете в него adsk файл. Открываете получившийся из adsk файл dwg, в нем будет несколько блоков. Один из блоков - 3D модель. Ее можно в AutoCAD Plant 3D использовать. А еще можно открыть adsk в каком-нибудь умном менеджере файлов, например, FAR. Он воспринимает его как контейнер (каталог) и найти в контейнере dwg файлы с видами. Я так понял, что 3D модель расположенная в adsk не в dwg, а в переименованном файле. Искать в контейнер\buildingcomponent.components\Master.assets\graphics\default\ Последний раз редактировалось Alxd, 22.09.2011 в 06:33. |
Autocad MEP 2012. В новых каталогах пропали пропали некоторые свойства, в частности откуда брать теперь номинальный диаметр для труб? | andr_g | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 70 | 28.08.2015 20:31 |
Мои шаги по освоению Revit MEP 2012. | Alga | Revit | 13 | 31.08.2012 14:19 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
