срочно нужна помощь в расчете нагрузки на конструкцию для транспортировки котельной!!!HELP!!!
Кажется мне, не верно считать усилие в стропе равным 2.5 т. Если по одной диагонали окажутся стропы немного длиннее чем по другой, то вся нагрузка распределится между двумя стропами, а это уже по 5 на каждую. Да и накинуть бы для запаса. То лебедка дернет, то ветер дунет и 10т подрастут.
Украина (после Урала и Алтая)
Строп четырёхветвевой по ГОСТ 25573. Непонятно, как крепятся стойки к конструкции.
Сделать просто очень сложно. Последний раз редактировалось uraltay, 07.09.2011 в 22:26. |
Спасибо,нашел,разобрался!)
стойки крепятся внизу на сварке к основанию конструкции котельной. в верхней раме (красная на чертеже) хочу сделать перемычки по углам,чтобы укрепить ее. подскажите из какого материала стоит сделать эту раму?? 10 т уже с запасом,да и далеко то переносить не нужно..от цеха на тягач ее загрузить и на объекте ее сгрузить и установить.. Последний раз редактировалось olezhek21, 08.09.2011 в 07:56. |
BASE нужна помощь по введению данных | anchootka666 | Расчетные программы | 4 | 23.04.2011 22:04 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
Нужна помощь в расчете "двуслойного монолитного перекрытия с балочной клеткой и полостями" | golova2yxa | Железобетонные конструкции | 1 | 06.04.2009 20:23 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
