Нужно ли в КМД указывать расход краски?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли в КМД указывать расход краски?
Непрочитано 07.09.2011, 10:42 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Разработал заказчику КМД. Теперь он от меня требует Посчитать расход краски! Скажите пож. нужно ли в кмд указывать расход краски или нет? Где это написано? Спасибо!
Непрочитано 07.09.2011, 17:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В КМД не приводится расход краски, и нигде об этом ничего не наисано.
Однако всякий КМД имеет логическим завершением документ типа "Заказ" на изготовление, в котором нужно приводить выборку проката, в т.ч. с указанием площади окр. пов-ти и указания по поводу антикоррозионной и противопожарной (при необходиости) окраски. Это - общая толщина, тип грунта и покрытия и т.д. Площадь окраски имеется также при ТСМ в приличных КМ. Защиту опять же берут из КМ.
Для справки: расход краски сильно зависит от МЕТОДА нанесения и еще хрен знает отчего.
Ну и как всегда: Заказчик норовит получить ВСЕ за одни и те же деньги. Это тоже аксиома времен
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 17:58
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Поищите состав проекта КМД. Если там можно втиснуть окрашиваемую поверхность то придётся угодить заказчику, если нет то можете спорить с ним.
РастОК вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 18:57
orehovalexey
Вообще, не надо. Там даже таблицы такой нету, куда краску-замазку впихивать. Краска в смете считаться должна (видел когда-то давно ихние таблички с площадью поверхности тонны металла в зависимости от типоразмера профиля)...
Но частенько делают, т.к. многие заказчики хотят после получения КМД начать строить... А сметы, естественно, никто не составляет на халтурах.
Посчитать несложно и не долго, так что проще сделать, а не доказывать неделю, что не обязан.. А в дальнейшем с этим заказчиком договариваться о деньгах с учетом всех его хотелок.
Норматив на состав КМД вы не найдете. Offtop: Тяжело найти черную кошку в темной комнате... Особенно, когда ее там нет.
orehovalexey вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 19:15
Антон 1970
Что за дурацкая привычка искать на каждый чих норматив.
Когда договаривались про краску был разговор?
Так я могу сказать - у меня 3 двутавра по 4.295 м 5 по 1.234 и 6 по 4.56
мне пожалуйста примени без остатка в балочной клетке, и ведро краски
115ПФ ещё
Антон 1970 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 10:45
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Антон 1970, Просто я раньше КМД не выполнял! Делаю Сейчас в первый раз (по образцу!). Площадь окраски посчитать не сложно... просто почти за бесплатно не сильно хочется заморачиваться! А то потом еще и крайний можно остаться когда у него краски не хватит! Всем кому интересно -
Расчет площади покраски металлоконструкций :
1. Конструкции из уголка [ и I - 23м2/т
2. Лист t= 2.5-4.5мм - 24м2/т
3. Лист t >4.5мм - 19м2/т
4. Неравномерное соотношение профилей в конструкции - 23м2/т
Расход дан ориентировочно. Точный расход - ГЭСН2001 табл №13
nikolay2 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 18:09
Антон 1970
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Технологи пусть считают расход, а уж кв. метры не очень сложно посчитать
Непрочитано 13.09.2011, 22:36
Ботвинник
В Гэсне по антикоррозийной защите - 13 сборник. написано каким образом считать расход краски на металл. там таблицы простенькие.
Ботвинник вне форума
Нужно ли давать расход арматуры на армирования кирп. стен в АР? Alexand_r Прочее. Архитектура и строительство 39 03.01.2012 09:37
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
Стремянка 10м. Нужно ли указывать откл. от прямолинейности в черт. VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 5 12.06.2009 01:15
Нужно ли указывать "мм" при оформлении узлов grv42 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.03.2009 13:51
