"Усиление" монолитного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Усиление" монолитного перекрытия
Непрочитано 07.09.2011, 10:57 #1
valera.schetnev
Добрый день!
Требуется совет, ситуация такая: есть монолитное перекрытие, которое по всей видимости спроектировали неправильно, судя по расчету не хватает поперечного сечения растянутой арматуры. Узнали об этом только после того, как это перекрытие появилось и рабочие решили его усилить, только как-то странно - сделали армированную стяжку толщиной 25 мм. В общем все это выглядит как-то сомнительно и вопросов два:
1. Будет ли эта стяжка хоть каким-то образом работать совместно с перекрытием или просто утяжелит конструкцию?
2. Не рухнет ли все это дело?
DWG 2007
Перекрытие пролетарская.dwg (632.6 Кб, 1550 просмотров)
Непрочитано 07.09.2011, 11:13
Grim
Мне интересно, где строители взяли А-III диаметра 5 мм? Конструкция конечно идиотская, но с чего взяли, что не понесет? Усиление бестолковое, только утяжелили, но совсем немного...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 11:19
valera.schetnev
видимо ошибка, диаметр 6 мм, чертеж не мой. Вообще это перекрытие проектировал год назад один человек, который уже не работает, а теперь только что устроившейся девочке без опыта работы дали проверить. Девочка совсем не понимает как это сделать, я понимаю чуть больше, но опыта работы с кж тоже недостаточно.
valera.schetnev вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 11:22
Grim
На вскидку балки почти в два раза не проходят... В общем, мораль сей басни как всегда понятна...
Grim вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 11:23
igr
Конструктор
На опорах вообще нет верхней арматуры в плите???
igr вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 11:27
Grim
Там пятерка шагом 50 (бетон на опорах не провибрировали), по факту что заложили не известно, видимо, плиты пролетом 1,5 метра никуда не денутся, я бы беспокоился о балках!
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 11:31
valera.schetnev
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
вот еще один чертежик прилагаю
кстати, я со своим скудным опытом работы с кж попробовал посчитать эту конструкцию как балку таврового сечения, по расчету вышло что арматура в сжатой зоне не требуется, а поперечного сечения растянутой не хватает, но двух стержней 16 диаметра хватило бы. я правильно посчитал?
и еще один вопрос: что теперь со всем этим делать?
DWG 2007
Перекрытие пролетарская1.dwg (764.3 Кб, 1438 просмотров)
Непрочитано 07.09.2011, 11:41
Grim
Да, на вскидку 16 - в упор... Если там нет мощных полов и это обычное помещение жилое...
Grim вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 11:45
Ал-й
Сообщение от valera.schetnev Посмотреть сообщение
А что делать? Усиление нормальное, благо вариантов масса. Самое простое - углепластиковыми ламелями. Но есть и варианты "по старинке", см соответствующие альбомы.
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 11:46
valera.schetnev
спасибо за ответы
Непрочитано 07.09.2011, 11:51
Denis777
Offtop: Пролетарская - это Питер или Москва?
Если Питер, то что это за здание? и какие ещё объекты делала ваша контора в Питере?
Denis777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 13:09
valera.schetnev
Сообщение от Denis777 Посмотреть сообщение
это не Питер и не Москва, улица Пролетарская есть почти в каждом городе, я полагаю
Непрочитано 07.09.2011, 14:36
acid
а что, открыть, например, атлас Мальганова религия не позволяет?
Непрочитано 07.09.2011, 15:15
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Да ладно Вам. Нормальное перекрытие. У меня "навскидку" впритык... но проходит.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 15:50
Сазоныч
Инженер
Кхм...
А теперь внимание ответ! То есть расчет
Сбор нагрузок:
Постоянные:
1.Вес ж.б перекрытия: 0,1м*2500кг=250 кг/м2 гамма f=1,1
2.Вес стяжки: 0,025*1800=45 кг/м2 гамма f=1,3
3.Вес пола: ну пусть будет 50 кг/м2(навскидку) гамма f=1,3
4.Собственный вес балок 0,175*0,25*2500=110кг/пм гамма f=1,1
Временные:
Полезная 200 кг/м2 гамма f=1,2, длительная часть 70 кг/м2
шаг балок 1,55м
Итого:
Нормативная для расчета по деформациям = 955 кг/пм
Нормативная для расчета по длительному раскрытию трещин = 825 кг/пм, к длительной части=0,864
Расчетная =1110 кг/пм коэффициент надежности =1,162
расчет следует..
мда.. и правда хилая балка. коэффициент перегрузки 1,56..
В общем балки надо усилять. перекрытие не надо - это лишнее и мало того, вредное. Перегруз создали ваши строители, налив стяжки этой.Сверху сколько хош пихай арматуры, делу это не помощет. надо внизу. Это что касается балок. А что касается самой плиты - надо верхней арматуры на опоре. Ну допустим, строители это и выполнили. Так что надо только балки уислить
Последний раз редактировалось Сазоныч, 08.09.2011 в 16:05.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 12:28
di12
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Постоянные:
Еще присутствуют перегородки КНАНФ - 50-100кг/м^2, кирпичные до 250кг/м^2 (в районе душевых например)
также возможно, что снизу на данное прекрытие подвесят подшивной потолок, люстру весом кг в 200-400 и т.д. - рекомендую брать 30 кг/м^2 на данные варианты.
955кг/м^2 - однозначно мало
di12 вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 14:55
Сазоныч
Инженер
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Не хотел автора темы пугать
В общем один черт развалится))
Сазоныч вне форума
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
Размер захватки для монолитного перекрытия Romash Технология и организация строительства 12 29.04.2011 09:32
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью at10 Железобетонные конструкции 24 25.05.2009 14:05
