Требуется подобрать водовмещающую среду для воды, зараженной химикатами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требуется подобрать водовмещающую среду для воды, зараженной химикатами
Непрочитано 08.09.2011, 11:09 #1
SkyMan
Уважаемые форумчане, столкнулись со следующей проблемой. Есть полигон ТБО, на одну из карт которого пару лет назад незаконно вылили несколько десятков бочек с какими-то химикатами (их состав и концентрация сейчас уточняется). Сверху все это закрыли изоляционным грунтом и забыли, пока тревогу не забили экологи и местные жители. То ли что-то куда-то начало просачиваться, то ли что еще - исходных данных пока очень мало на данный момент. По словам очевидцев верхний слой грунта гуляет как на болоте - под ним жидкая смесь этих химикатов с водой. Администрация района ищет пути решения проблемы. Наша организация возможно будет подрядчиком на проектирование реконструкции данного полигона. Сейчас оцениваем сложность работ и возможные технические решения (раньше полигоны проектировали только новые, реконструкцию существующих, да еще с химикатами, не делали). Среди прочих вариантов возник такой - рядом с данной картой разработать новый котлован (место позволяет), дно и стенки защитить специальными геомембранами устойчивыми к химикатам, и перекачать туда зараженную воду. Как потом эту воду закрыть и изолировать сверху, в жидком то виде? Вот и возник вопрос - а что если наполнить котлован какой то водовмещающей средой (какой-нибудь грунт, или какую то смесь), уже непосредственно в неё закачать химикатную воду и сверху уже этот водонасыщенный грунт изолировать мембраной и слоем изоляционного грунта. Собственно вопрос к форумчанам - что можно использовать в качестве этой водовмещающей среды? Или же какое еще можно применить решение. Вопрос довольно нестандартный, приму любые мнения. Извинияюсь, если непонятно обозначил вопрос и дал мало исходных данных - это всё что есть пока на данный момент, а думать нада быстро. По мере поступления данных буду выкладывать. Заранее спасибо за участие.
Непрочитано 08.09.2011, 15:33
olf_
негодяй со стажем
песок/гравий/керамзит
olf_ вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
