Проход коммуникаций через монолитный пояс
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проход коммуникаций через монолитный пояс
Непрочитано 08.09.2011, 13:22 #1
Antony666
Собственно возник такой вопрос: заказчик пожелал что коммуникации пролегали в штрабе в стене. Специалист по ВК нарисовал эти штрабы и выдал мне задание-получается что штраба будет вырезать кусок монолитного пояса. Так вот можно ли со спокойной душой вырезать кусок пояса (обрамив отверстие металлом с приваркой к обрамлению рабочей арматуры) или нужна искать другие пути решения проблемы? Я предложил заводить коммуникации в штрабу после прохода плиты перекрытия (см. прилагаемый файл). Так как не очень понимаю в ВК то не могу судить о правильности такого предложения. Спасибо за ответы заранее
Тип файла: pdf проход комуникации.pdf (7.2 Кб, 236 просмотров)
Непрочитано 08.09.2011, 13:33
igr
Конструктор
Не делают в наружных стенах.Промерзнет.К тому же стена 380 мм - ослабление.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 13:33
Antony666
внутренняя стена, извиняюсь плиту с другой стороны не нарисовал))
Antony666 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 19:15
igr
Конструктор
Тогда все можно
igr вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 10:02
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А зачем монолитный пояс?
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 10:11
igr
Конструктор
Непонятно на кой
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2011, 13:52
Antony666
Из за отсутствия геологии подстраховался от неравномерных осадок
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. Максим Ющенко Конструкции зданий и сооружений 9 20.11.2013 21:14
Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку? arhsin Архитектура 17 13.08.2013 10:46
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала Regby Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2010 20:43
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46
