Моделирование расцентровки в узлах фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование расцентровки в узлах фермы
Непрочитано 08.09.2011, 14:57 #1
Нитонисе
Как моделируются расцентровки? Это нужно чтобы элементы решетки не в одном узле сходились, а расстояние между узлами пересечения раскосов с поясом равнялось расстоянию между узлами пересечения осей раскосов с осью пояса фактической фермы?
Непрочитано 08.09.2011, 15:20
Selkoff
Советский Союз
В Robote "Жесткими вставками" смещаете сечение относительно оси.
Делал так для сопряжения "продольная балка-поперечный ригель", когда ригель своей нижней полкой разваривается на верхнюю полку балки.
думаю и для фермы пойдет
Последний раз редактировалось Selkoff, 08.09.2011 в 15:26.
Selkoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 15:49
Нитонисе
Я в Gen3dim собираю схему, тут вроде никаких жестких вставок нет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 15:53
Ал-й
Так и нарисуйте как есть, в том же автокаде, а потом экспортируйте в ген3дим и там пересекайте стержни (сделано удобно). Все узлы жесткие, моменты сами проявятся от расцентровки. Правда я металлист в отставке (уже года полтора), так ничему и не научился) может меня поправят
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 16:03
Нитонисе
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
То есть нарисовать в автокаде оси стержней, с учетом того, что на поясе раскосы не сходятся в одну точку? Это получится в схеме такой небольшой стерженек пояса между раскосами?
Насчет экспорта в ген3дим из автокада. Насколько я понимаю это функция Сервис->Растр->DXF загрузить? Что-то у меня не работает она.
Нитонисе вне форума
Selkoff
Советский Союз
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Gen3dim
не владею.
Selkoff вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 16:08
Ал-й
По самому моделированию да, я так и думаю... Все равно если у вас новый ген3дим, то сделаете конструктивные элементы - и все будет нормуль, хоть сто маленьких кусочков.
А насчет экспорта - там вроде не растр надо загружать, а иначе... На нынешней работе нет ген3дима, так не вспомню. Помню что в акаде можете рисовать не разбивая стержни, а потом в ген3диме "Разбить балки", выбрать все, потом еще раз выбрать все - и все стержни во всех общих узлах пересекутся.
Непрочитано 08.09.2011, 16:31
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
MF 2011 все работает
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 16:40
Нитонисе
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
У меня 2006.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 16:15
Kostya_PC
в gen_3dim можно использовать эксцентриситеты
Kostya_PC вне форума
Лира 9.4. Расчет 3-х пролетной рамы. Моделирование опирания фермы. ignor Лира / Лира-САПР 13 20.04.2010 12:40
Геометрически изменяемая система в узлах фермы VAV Расчетные программы 2 28.10.2009 10:42
Учет расцентровки в узлах фермы из ГСП Mäher Расчетные программы 2 29.06.2009 22:38
Наличие контргаек в узлах фермы Badgo Конструкции зданий и сооружений 6 29.07.2008 11:06
