Принимаются все мысли. Я размышляю.
Да вот не знаю. Вы понимаете. много факторов. бетон ща в Сочи по 5000 за куб. Арматура 30000 руб. мысль то какая... за счет лучшей несущей способности метал. проката увеличить пролетность балок и тем самым уменьшить количество колонн. Что скажется и на цене и на интерьере. Но вот мало опыта с прокатом. Как бы не наделать ошибок. высказывайтесь кто что думает. Проект могу кинуть.
Последний раз редактировалось Fjodorsky, 08.09.2011 в 16:05. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Как показывает опыт замена материала не приводит к экономии, тк более прочный материал оказывается значительно дороже. И наоборот дешевого материала требуется больше.Причина земное притяжение, которое нельзя отменить.Экономию можно получить только "вылизав" конструктивную схему.
Советский Союз
Из соображений максимального использования работы материала: балки можно и стальные (а лучше сталежелезобетонные) там растяжение присутствует, а вот колонны, думаю, оставьте ж/б, бетон в них сжат и этим вполне доволен
![]() В любом случае нужно считать. |
конструктор Регистрация: 14.09.2008
Соломобетон (без шуток) 200кг цемента на 1м3 готового изделия. Теплофизика - газобетон. Плотность 700-1000кг/м3. тянет влагу! с наружи штукатурить. Каркас вообще из дерева. Прочность В2-3,5 при 700кг/м3.
ЗЫ: Сильно не бей ![]() |
Чуваки это весело конечно
![]() Я тоже так думал. Цель моя какая. Так как мет. балка имеет большую способность несущую - увеличть пролет. ну поставлю я 30 балку, да на 8 метров в пролете. А колонны пускай бетонные им от этого только лучше. И еще я вынести (завесить) хочу балку в некоторых местах до 3 метров. С бетоном не получится. Или я не прав? |
Але вы читаете или уже у вас стеб пошел и вы буквы не видете7 еще раз повторяю. По проекту железобетонный каркас с шагом колонн 6 м. я думаю поменять на балки металлопроката. и тем самым снизить общий вес здания и растояния между колоннами каркаса. Блин детский сад ей богу. Вопрос я мало работал с прокатом кто нить подскажет че или нет. ?!
Я наверное не правильно написал. Дом полностью металлокаркас в том числе и перекрытие. Может быть колонны и правда бетон. так как на сжатие получшее. Снега минимум. Почти нет - Сочи.
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Смотрите: нагрузки на домик невелики. Вы эти копейки передаете на металл - а кирпич у вас только теплоизоляция. Недоиспользование материала, кирпич может нести нагрузки от вашего домика. получается вы делаете лишние конструкции. Главное преимущество металла - огромная скорость возведения. Для вас это принципиально? Если нет, тогда в металле смысла нет. Вообще там у вас есть же классика жанра-безбалочный монолитный каркас, с заполнением блоками из известняка(типа газобетон) и отделка по вкусу Я бы советовал сделать так, либо полностью из кирпича(тяжелого D1200) Вы кстати олигарх. дачу на сваях строите |
Перкинул с архикада в двг формат. Сазоныч: Вы кстати олигарх. дачу на сваях строите
Сроение в горах, сейсмика и оползневой участок. А вы бы как строили? Последний раз редактировалось Fjodorsky, 08.09.2011 в 18:18. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Каркас из металла дороже чем из бетона Бетонные консоли могут быть 3м без проблем Заполнение по вкусу Посмотрел архитектуру ... колонны не мешают зачем их меньше
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
при увеличении длины пролетов стоимость конструкций возрастает, и сильно возрастает - пропорционально квадрату длины пролета.
Хотите чтобы дешевле - наоборот, сделайте побольше колонн.
Блиин! Я уж не знаю. Надо считать! Все дело в том что я подхожу комплексно. во первых мне кажется что с металокаркасов здание легче. Отсюда прямая зависимость - дешевле. Не спешиче противоречить. Дешевле не в пересчете бетон - металл, а в том что я тогда смогу упростить фундамент. А это 300 000 - 400 000 руб. Пятно фундамента меньше и сваи попроще. Но если 3 метра я могу вынести ригель .... Мля. ....Короче, надо сесть и пересчитать вес здания в бетоне и в металле. (при увеличении длины пролетов стоимость конструкций возрастает, и сильно возрастает - пропорционально квадрату длины пролета.)-При условии одного и того же материала.
Рамы Переменного сечения Катюшина. Мысли вслух. | 13forever | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 12.04.2011 12:04 |
Путешествия во времени или Мысли в выходной | T-Yoke | Разное | 9 | 21.10.2008 16:59 |
Пререкрестные (ортогональные) фермы из ГСП. Ваши мысли. | Foksolic | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 06.05.2008 17:52 |
