как перекинуть чертеж с AutoCad2010 в 3d max 2010 design
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как перекинуть чертеж с AutoCad2010 в 3d max 2010 design
Непрочитано 09.09.2011, 02:39 #1
kachka
Непрочитано 09.09.2011, 05:10
Profan
А просто открыть (или импортировать) файл DWG в 3ds Max Design 2010 разве нельзя?
Другой вопрос: зачем ЧЕРТЕЖ перекидывать в 3ds Max Design 2010?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2011, 13:25
kachka
нельзя max ругается)))
как зачем в AutoCad проще чертеж рисовать и удобней с размерами ну а в max проще визуализировать
kachka вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 22:27
kosolaps
ame mebel
58N56E
Я делаю так. Если из ACADa в 3Dmax, то сохраняю в acad2000, а потом import в 3Dmaxe. Если наоборот, то в 3Dmaxe export в .dwg, а потом просто открываю в ACADe.
kosolaps вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 22:41
для чего чертёж в 3D Max. Вот трёхмерная модель- это да, но никак не чертёж
Непрочитано 09.09.2011, 22:49
kosolaps
ame mebel
58N56E
Например сложный точный контур пространства проще построить в ACADe, и на этом основании моделировать уже в 3DMaxe.
kosolaps вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 10:36
Сообщение от kosolaps Посмотреть сообщение
собственно говоря, сложный точный контур пространства- совсем не чертёж.
И что имеется ввиду под этим понятием "сложный точный контур пространства"?
экспорт через 3DS
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.09.2011 в 10:52.
Непрочитано 10.09.2011, 17:40
Profan
Так ведь теперь в AutoCAD'е нет экспорта в 3ds.
Profan вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 17:21
Dyuk
ПГС
1. Сохраняем файл автокада в формате dwg 2004
2. Открываем 3dmax > файл> import и выбираем сохраненный автокадовский файл.
Появится окно с настройками, самое важно тут выбрать правильные единицы измерения, предназначение остальных настроек можно узнать воспользовавшись поиском или справкой 3d max
Dyuk вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 23:19
kosolaps
ame mebel
58N56E
Хмурый, к примеру, дана задача сделать рундук в носовой части катера. Я произвожу всевозможные диагональные замеры в носовой части и строю в ACADe абсолютно точную копию пространства, что собственно и является контуром пространства. В 3DMaxe такой точности не добиться, но зато можно очень быстро "вписать" в это импортированое пространство несколько вариантов рундуков, отрендерить и утвердить их у заказчика. А затем в ACADe, на основаниии выбранной 3ds модели, создавать необходимые чертежи. Я в этих программах работаю с 1999 года, и считаю этот способ максимально производительным, т.к. сам разрабатываю изделия, сам их делаю, сам их и сдаю.
kosolaps вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 08:05
kosolaps, есть сети, есть поверхности, есть твёрдые тела, есть грани и области. Но, нет "сложного контура пространства". Что это такое? Просто каркас из линий?
Непрочитано 15.09.2011, 20:18
kosolaps
ame mebel
58N56E
Хмурый, "контур пространства" - фигуральное выражение. Суть в том, что создание объемного тела начинается с вычерчивания сечения, в чем ACAD по возможностям и точности превосходит 3Dmax.
А точность нужна для того, что бы созданное в 3Dmaxe тело, (в чем 3Dmax по эффективности и возможностям превосходит ACAD), вернуть обратно в ACAD для проставления необходимых размеров. В чем и есть смысл чертежа.
kosolaps вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 20:21
Profan
Разме 3DS MAX может создавать тела?
Profan вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 20:25
да нет тел в 3D MAX, только поверхности. Люди советуют через Rhinoceros http://www.rhino3d.com/ перекидывать.
И на кой чёрт моделировать в AutoCAD'e, экспортировать в 3DMAX, чтобы потом из 3DMAX экспортировать в AutoCAD, чтобы получть чертежи?
Непрочитано 08.04.2012, 09:32
zuus
Лучше поздно...
Названия файлов и всех задействованных папок пропишите латиницей и будет вам СЧАСТЬЕ!!
zuus вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 17.09.2008 13:58
