пользовательские объекты, Custom Objets, параметрические блоки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > пользовательские объекты, Custom Objets, параметрические блоки
Непрочитано 10.09.2011, 00:26 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можно ли средствами "чистого" Автокад создавать пользовательские объекты, Custom Objets, параметрические блоки? (Кстати, а это - синонимы?)
Я имею в виду возможность создания специальных самодельных объектов Автокада, описывающих какие-то конструкции из обычных элементов, и с возможностью их изменения "по месту". (Как в динамических блоках - за ручки, вбивая значения, выбирая варианты и т.п. Как при параметризации - с сохранением целостности конструкции, ее внутренних законов). Но в 3Д, и с бОльшими возможностями.
Если можно, то как?
Если нельзя, то какое вертикальное приложение для этого пригоднее?
Непрочитано 12.09.2011, 11:00
GRIFEL
пенсионер-конструктор
Калуга
Один из вариантов параметризации 3 мерных обьектов предложен в разделе ПРОГРАМИРОВАНИЕ/ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ но работает только в англ. версии. Там же и простейшая анимация . Может быть пригодится что-нибудь......
GRIFEL вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 11:51
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Пользовательские (Custom) объекты создаются путем программирования на ObjectARX. Просто "пользователю AutoCAD" создавать свои такие объекты (новые виды) невозможно. Но пользователи вертикальных приложений создают экземпляры таких объектов. Наличие параметризации зависит от изощренности разработчика.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 20:21
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от GRIFEL Посмотреть сообщение
1. Для каких Автокадов?
2. Как запускать? (я, увы, как-то ни раз с такими приложениями не сталкивался).
Пока что я не видел ни одного примера, чтобы такие объекты можно было за их ручки поворачивать в 3Д. Это возможно? Хотелось бы убедиться.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 13.09.2011 в 02:24.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 22:05
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Но это не значит что их нет Попробуй поискать в вертикальных решениях (AA / MEP / MDT)
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 02:24
АлексЮстасу
топограф, технолог
"Будем искать".
Но:
1. Нет у меня этих вертикальных приложений.
2. Желательно под базовый Автокад.
Непрочитано 13.09.2011, 11:02
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Простенькую динамику в 3D реализовать возможно.
В блоке реализован "Rotate" и "Mirror" пример блока (см. вложение)
Тип файла: rar VR_Dinamika_1 (1).rar (814.6 Кб, 82 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 19:49
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Можно сделать динамику в 3D всего блока за ручку? Позволяющую наклонять его в пространстве?
Можно сделать вращение деталей блока в пространстве за ручки?
И можно ли сделать аналог Polar Stretch - чтобы и растягивать, и поворачивать в 3D?
Мне нужны такие объекты-блоки, которые можно было бы вставлять в нужное место, наклонять по месту и растягивать-укорачивать их составные части в соответствии с реальностью. Желательно за ручки, т.к. это быстрее и удобнее.
Непрочитано 14.09.2011, 02:17
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
В одной плоскости реально (пост #7). В редакторе блока, не получается изменить рабочую плоскость, отменной от той в которой был сделан сам блок. Крутить блок при помощи орбиты получается, но все параметры накладываются только в одну плоскость.
Command: _.align
** ALIGN command not allowed in block editor. **
Command: _.3dalign
** 3DALIGN command not allowed in block editor. **
Command: _ucs
** UCS command not allowed in block editor. **
Что-то Stretch отказывается работать с 3D Solid как надо, тупо его перемещает.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 02:41
АлексЮстасу
топограф, технолог
Про возможности (неспособности) динамических блоков в 3Д я в курсе. Иначе б давно что-то сам сделал.
Потому и пытаюсь искать другие возможности. Вроде бы эти самые пользовательские объекты в 3Д могут больше. Увидеть бы примеры желаемых возможностей.
Непрочитано 14.09.2011, 08:18
пример могу дать. из AutoCAD Structural Detailing 2011. Для просмотра нужен будет хотя-бы AutoCAD Structural Detailing Object Enabler и AutoCAD версии 2011 или 2012
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 13:42
АлексЮстасу
топограф, технолог
Хотелось бы посмотреть!
Скачал такого зверя: autocad_structural_detailing_2011_oe.
Надеюсь, что для 2012 подойдет?
Непрочитано 14.09.2011, 13:57
АлексЮстасу, для 2012-го свой oe. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
см. личное сообщение со ссылкой на модель.
Последний раз редактировалось Хмурый, 14.09.2011 в 14:04.
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 15:59
АлексЮстасу
топограф, технолог
Скачал, спасибо!
Открыл высланный мне файл, проигнорировал предложение поставить японский и корейский языки, проигнорировал предложение исправить 2 ошибки в файле рековером.
И - о чудо - увидел, что ряд элементов (швеллеры, уголки) растягиваются за ручки в любом нужном направлении в пространстве!
Как раз то, что нужно.
Эти тела с возможностями их растягивать с поворотом в пространстве сделаны именно средствами AutoCAD Structural Detailing?
Можно сделать тела с аналогичными возможностями для чистого Автокада?
И в присланном файле я не нашел примера согласованных изменений конструкций. Что-нибудь вроде: при перемещении балки за ней тянутся за точки крепления другие детали. Там этого нет? И возможно ли такое?
Непрочитано 14.09.2011, 18:06
ShaggyDoc
"Чистый Автокад" - это как шасси автомобиля. Фактически полуфабрикат. Как только на него что-то прилепят, он становится "нечистым". Как шасси превращается в автобус, бензовоз или говновоз - смотря что на него прилепят.
Когда ты видишь всякие "чудеса", это значит, что кто-то их сделал в дополнение к "чистому". Обычно чтобы деньги за это получать. Так что определяйся, что тебе надо и покупай подходящее приложение к AutoCAD - хоть вертикальное, хоть горизонтельное. Или сам научись так делать и греби деньги лопатой.
Автор темы   Непрочитано 14.09.2011, 20:42
АлексЮстасу
топограф, технолог
Уточню формулировку: возможно ли сделать эти чудеса для чистого Автокада, без использования вертикальных приложений?
Про то, что Волга впадает в Каспийское море, я в курсе.
Непрочитано 14.09.2011, 21:49
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Да. Сделать из AutoCAD вертикальное приложение (т.е. программировать на ObjectARX).
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 01:23
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Чем это в целом оборачивается?
Перенос таких объектов с компьютера на компьютер требует установки еще каких-то программ, приложений?
Насколько подобные объекты утяжеляют файлы?
Можно ли подобные объекты преобразовывать в обычные элементы Автокада? Тоже какими-то специальными программами?
Может быть еще что-то требуется дополнительное, усложняющее, затрудняющее?
И еще - пока не видел примеров согласованной модификации составных частей таких объектов. Например, когда тянется-поворачивается один элемент конструкции, то за точки крепления тянутся-разворачиваются другие привязанные к нему элементы. Вдруг это невозможно? А нужно бы.
Непрочитано 15.09.2011, 02:17
Александр Ривилис
Киев
Незаменимостью команды RemoveAllProxy
Да. Как минимум Object Enabler, если он существует.
Не всегда можно. Один из вариантов ExplodeProxy.
Это возможно. Как пример - окна в стенах AutoCAD Architecture.
Непрочитано 15.09.2011, 10:37
1 | #20
GRIFEL
Калуга
По #6 - можно использовать для любого начиная с 2000 нелокализованного.
Приложения *.VLX запускаются загрузкой соответствующего файла командой APPLOAD
после чего обычно следует подсказка .......
GRIFEL вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Объекты и блоки с помощью команды fields Strannyk AutoCAD 2 17.05.2010 11:24
Как получить указатель на вложенные в блоки объекты по вычисленной точке? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 07.07.2009 12:34
